nachdem man ja vom f astra , doch einige teile für einen kadett gebrauchen kann , bin ich auf die idee gekommen aus nen unfallastra den motor usw , sowie das amaturenbrett nebst schaltern umzubauen. also sollte es doch auch möglich sein gleich die klima mit umzubauen. hat sich schon mal wer mit den gedanken befasst?
#2 Moin,
ich denke eine Klima Anlage im Kadett ist nicht möglich. Aber geht nicht, gibt es ja nicht
Das grösste Problem wird die Unterbringung der einzelnen Komponenten sein:
- Die Klimaanlage selbst ist mit der Heizung verbunden, diese sitzt im Kadett hinter dem Armaturenbrett, sehr wenig Platz daneben (die Klimaeinheit - also praktisch der Verteiler der Luft) ist nicht gerade klein)
- Den Platz für einen zweiten Wasserkühler (für die Klima) hast Du im Kadett nicht
- Der Klima-Kompresssor wird an dem Block befestigt so dass der Kompressor mittels Keilriemen betrieben werden kann - glaube der Kadett hat keine entsprechenden Bohrlöcher
- Der Kühlmittelbehälter braucht Platz, eine Möglichkeit wäre dort wo der Ölbehälter für Servo ist
- Dazu kommen noch dicke nicht knickfähige Schläuche und das verlegen des Kabelbaums inkl. SchalterWenn dein Kadett Servo und ABS hat wird es eng, mit einem 16V kannst es sicher vergessen.
Dazu gillt es noch zu beachten was für eine Klimaanlage du wählst. Die früheren (wie in meinem Manta) verarbeiten FCKW-haltige Flüssigkeit, die Du nirgendwo mehr bekommen kannst, es ist sogar verboten. Möglichkeiten gibt es hier für aber auch, entweder Kompressor tauschen (teuer und meistens Blödsinn weil...) oder ...Kompressor mit einer "Ersatz-FCKW" Flüssigkeit betreiben.
Ich würde auf eine komplette Klima von ausländischen Kadett's
(gibt es ja angeblich mit) oder vom Nexia (gibts den mit?) warten, da könntest Du dann alles passend haben.Vorteile einer Klima:
- Gutes KlimaNachteile einer Klima:
- recht ungesund (auch die nicht FCKW haltigen Klimas)
- Anschaffung teuer
- Wartungen sind sehr aufwendig + teuer
- Nachrüstung ist schwer (besonders bei Auto die es nie mit Klima gegeben hat, es muß alles passend gemacht werden)
- Motorraum ist hinterher zu voll
- Fenster + Schiebedach müssen bei Betrieb geschlossen bleibenGruss
#3 ich hab nen 88er kadett ohne servo oder abs (was ist das :D) nee scherz . platz wär genügend im auto . wollte mal was extremes versuchen , vielleicht mit nen alten zum schlachten und wenn es geht 1zu1 umbauen . aber ganz allein werd ich das nicht bringen . vielleicht hat sich ja schon mal hier jemand gedanken gemacht , über das gleiche ?
#6 Den Kadett gab es sehrwohl mit KLima nur nicht in Deutschland in Amerika
hat ein ehemaliger Arbeitskollege(Bund) einen gehabt, der war dort 3Jahre
stationiert, das Auto dort halt Astra E/Vauxhall soweit ich weis.
Es gibt ja auch Corsa B Kombis nur nicht in Deutschland,
oder V8 im Omega Serie.MfG
Turbospeedy -
#8 hallo,es gibt eine klima für den kadett e ,laut opel,allerdings wohl nur für den export (spanien,italien).die klimas vom pontiac oder daewoo passen nicht ,weil diese eine andere spritzwand haben.meines wissens nach gibt es keinen kadett mit servo und klima,hab zumindest noch keinen gesehen.wenn jemand mehr weiss,immer her damit.
#9 Vom Nexia die Klima kann übernommen werden, das einzigste Problem ist dabei das die Heizung etwas anders aufgebaut ist als beim Kadett, aber an sonsten passt das.
2L GSI mit Klima und Serve gibt es, hab ich schon gesehen, ist ja auch nicht das Problem, der Klimakompi sitzt ja unterhalb der Lichtmaschine, wobei die Servo auf der anderen Seite sitzt. -
#10 Also ich habe damals DM-Zeiten in Italien eine Klima nachträglich in mein Bemz bauen lassen 1000DM bezahlt.
Wird bestimmt auch eine Firma in Deutschland geben die sowas macht wenn du die vom Astra nicht übernehmen kannst
Achso einbau war an einem Tag erledigt und 2 Jahre GarantieMfg
Suiciddriver -
