2 Jahre gestanden
    Tach!
    Mein neues altes Auto, ein Kadett Caravan 2.0i, stand 2 Jahre lang in einem Schuppen.
    Was sollte nach so einer langen Zeit gewechselt, gereinigt oder geändert werden?
    Zündkerzen und Ölfilter hab ich schon, was könnt ihr noch empfehlen?
    Gruß mac
    Auf jeden Fall Zündkabel von Korrosion befreien, ebenso Kontakte der Zündspule.
    Einspritzdüsen in Bremsenreiniger einlegen is empfehlenswert. Luftfilter reinigen.
    Und vorsorgehalber mal den Kraftstofffilter prüfen.
    Mehr fällt mir grad net ein.
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    spritleitungen checken, bremsflüssigkeit und kühlerwasser tauschen. die reifen kannst wohl wegwerfen, wenn die 2 jahre net bewegt wurden.
    "Alles Schl...en ausser Mutti, und du siehst nicht aus als wärst du meine Mutter"
    Lieber mit Blaulicht ins Rotlichtmillieu als garkeine Erleuchtung
    www.black-lemon.net
    Und mach auch noch nen Ölwechsel!
    Evtl. wenn du Lust und Zeit hast mach die Ölwanne runter und räum die Ölkohle raus; spüle den Motor mit irgend nem Billigöl durch (15 W40 im Baumarkt 6€) und fülle dann das neue Öl ein wenn alles dicht ist!
    mfg
    Bastian
    Jau, danke für die Tips!
    Die Reifen hab ich schon für den halben Einkaufspreis des Autos verscherbelt und die 234 cm dicke Staubschicht kommt irgendwann mal.
    hö?? willst die etwa auch verkaufen??? :D
    wie hast du das auto da drunter überhaupt gefunden??
    www.black-lemon.net
    www.black-lemon.net
