Kadett D und C20LET
    Hi,
    ich will Turbo + F28 im D!
    Jetzt meine Fragen:
    1. Soll die Karosse noch extra verstärkt werden ausser per Käfig und Streben?
    Wenn ja, wo??
    Rahmenstrebe? passt vielleicht die von Hipo fürn E?
    2. Gibt es Umbausätze oder brauch ich nur den Motorhalter vr?
    3. Bremse und HA ist soweit klar! Kann ich die vom E übernehmen?
    4. Wie sieht das mit den Antriebswellen aus? E GSI oder sind alle gleich?
    Fragen über Fragen;
    Hoffe auf Antworten :D
    MfG
    OKD
    Hallo und willkommen erst mal, würde die Karosse vorne an den Längsträgern noch mal extra verschweißen, ansonsten brauchst du nichts verstärken, würde aber an Vorderachse und Hinterachse neue Gummis verbauen, da gibts feines aus dem Rennsport. Bremse und Federbeine, spwie Antriebswellen kannst du vom Kadett E oder Astra F nehmen. Motorhalter brauchst du nur den vorderen vom Getriebe vom GTE
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Pu Buchsen kommen auf jeden Fall rein!
    Wenn ich andere Federbeine nehme, brauch ich doch auch andere Federn;
    Wie sieht´s dann mit Tüv und eintragbarkeit aus?
    MfG
    OKD
    Einmal editiert, zuletzt von OKD ()
    Brauchst nur die Domlager vom D Kadett, dann passen die Federn auch
    www.champagner-d.de
    ich glaub das hat er anders gemeint ...
    wenn du E-federbeine verbaust, brauchst auch E-federn ..... die D-teile passen dann nimmer ...
    No Fuckin Mainstream
    richtig, und wenn ich Tieferlegungsfedern fürn E brauche, nimmt mir das kein Tüv-Prüfer ab!
    Muss ich denn andere Federbeine nehmen, oder reicht auch ein Gewindefahrwerk?
    (Welches hat denn HA-verstellung??)
    MfG OKD
    also mit e-federbeinen und e-federn sollte eine eintragung kein thema sein
    HA-höhenverstellung is nich so prall beim kadett, da gehts eigentlich nur in die höhe ... kreis motorsport vertreibt sowas fürn E
    Der Umbau ist der Gleiche wie beim C20XE kannst du auf meiner HP unter "Tipps & Tricks" nachlesen! 8)
    Für das F28 auf Frontantrieb gibt es fertige Umbausätze z.B. von Hipo! :)
    ruf doch einfach mal bei hipo an. die sind dort immer sehr freundlich und beraten dich gerne zu den umbau da sie auch die tüv eintragung dort machen.
    okay, Danke!
    Dann werd ich mir wohl die Teile vom E besorgen; die mit 72mm?
    MfG OKD
