Hi, fahr eigentlich Asci, hab aber ein tierisches problem mit nem kadettilac, vielleicht kann mir hier einer helfen
is ein 91er orginal GSI 8V, wurde auf 16V aus kadett umgebaut
freundin hat das hat im november letzten jahres gekauft, in die halle gestelle und im april angemeldet
erster scheiss:
springt nimmer an, nach längerem suchen mit prüfanleitung und stromlaufplan, hab ich rausgefunden, dass das steuergerät keien masse mehr ans pumpenrelais schaltet. neues steuergerät rein, geht
war zwar ohne chip, aber auto läuft wenigstens wieder
so, jetz hauts ihn immer mal wieder einfach zam, meistens beim beschleunigen aus unteren drehzahlen, manchmal auch schon in den hohen drehzahlen
ich war noch nie mit dabei, sie is jedesmal allein gewesen, wir ham schon 200km probefahrt hinter uns, ohne das was war....
also, nachdem was sie sagt, fällt er einfach zam, drehzahlmesser auf null, keine motorlampe
kurz vom gas gehen, und wieder drauf und alles is als wäre nix
es kündigt sich nicht an, kommt bei regen, sonnenschein, wenns heiss is oder kalt
steuergerät ham wir jetz nochmal getauscht, diesmal wieder mit chip, fehler tritt seltener auf, is aber immer noch da. is nur so ein billiger chip wohl, hab das sg bei ebay gekauft, und festgestellt das der begrenzer ausgesetzt is
jetz möcht mal kurz eure meinungen hören, bevor ich schreib was ich schon alles geprüft hab, und kreuzgetauscht hab, mit nem astra f 16v
keilriemen is ordnungsgemäss gespannt, hab im januar den zahnriemen, gewechselt
spannungsschwankungen schliess ich mal aus, ne 70ah batterie und ein 1farrad kondensator sollten das schon ausgleichen können
also, pumpe is durchgemessen, genauso wie relais. is top in ordnung, hat mir nen satten viertel liter in die fresse gespritzt
is ja beim ersten mal nicht anspringen mein erster verdacht gewesen
masse punkte hab ich eigentlich alle durchgecheckt, genauso wie die pins am sg, beim durchmessen, vom ersten sg-defekt
das er absäuft glaub ich nicht, scheint mir eher ne elektrische sache zu sein. da der drehzahlmesser schlagartig auf null geht
anspringen tut er wie ne eins, leerlauf is absolut rund
ham auch schon ne 80km probefahrt mit tech1 und datenliste gefahren, scheint alles ok.
vornehmlich passierts im 2. oder 3. gang, war aber auch schon mal auf der AB im 5., bei 185 plötzlich alles weg
erstmal hab ich den kw-sensor getauscht, da mir das am wahrscheinlichsten schien, weil wohl zündung schlagartig aussetzt.
dann leiste getauscht, um die ventile auszuschliessen. 4 neue kerzen sind auch drin, neuer kraftstofffilter ( der alte war übrigens verkehrt rum drin ), der unterdruckschlauch zum kraftstoffdruckregler war porös, hab ich auch neu gemacht
verteiler hab ich begossen, saugrohr dichtung is auch in ordnung
naja, irgendwie bin ich einfach am ende mit meinem latein....
