Bekomme Schraube an der Antriebswelle nicht auf
#4 ist doch einfach eine stahlfelge weil du direkt an die schraube kannst und muss auch auf demm boden stehen am besten drückt einer auf die bremse dann einen 30 tiefgekröpften kennst du ja bestimmt denn must du am ende absägen um ein rohr drauf zustecken damit die hebelwirkung großer ist um solänge um so leichter geht sie auf dann aufmachen ist ganz einfach
#7 Nur sollte der Hebel nicht zu lang sein, wenn man zuviel Kraft auf die Mutter überträgt und die stark verrostet ist, dann kann es sein das die Mutter sich zwar löst, aber das Gewinde der Mutter und der Welle im Eimer ist.
Mit nem gekröpften Schlüssel kommt man auch nicht immer dran (kommt auf den Schlüssel an), alternativ kannst du auch ne 30er Nuss nehmen, allerdings brauchst du dann ne gute Ratsche, die Billigteile gehen bei der Aktion flöten -
#10 tiefe 30er nuss, keine knarre, sondern knebel nehmen und diesen mit nem rohr verlängern.
entweder 1.gang einlegen und handbremse ziehen sowie vorderräder blockieren, oder jemanden haben, der dabei auf die bremse drückt.
vorherige entfernung des sicherungsstiftes der kronenmutter ist sehr ratsam.
