16v lambdasonde prüfen?!
    Am 16v hast du ja ein beheizte lambda sonde (kabel)
    Du musst den motor warm laufen lassen und die spannung von der sonde messen.
    Die belegung weiß ich nicht mehr genau.
    Auf jeden fall muss du entweder zwischen 2 kabel 12V messen oder zwischen ein kabel und masse (für heitzung)
    Und zwischen den anderm kabel und masse bzw zwischen den anderen beiden kabel ca 1V (lambdawert) messen.
    Wenn du dann kurz gas gibtst muss die spannung vom lambdawert schwanken.
    Du lässt den Motor warm laufen (85°C), misst vom schwarzen Kabel der Sonde zur Masse zwischen 1200U/min -1600U/min, dann muss die Spannung zwischen 0,1V und 0,9V wechseln, damit prüfst die Regelspannung.
    Der Meinung war ich auch, hatte mir die Daten mal kurz rausgesucht. ;)
