Tuning 20 SEH
    Da mir die Idee von einem 20SEH in meinem D nicht los lässt, wollte ich mal sehen was da alles möglich ist.
    Es ist jetzt einem C20XE im Auto den ich austauschen möchte, aber nicht weniger Leistung haben.
    Würde es mir was bringen um einen neuer 18S Kopf drauf zu schrauben und den zu bearbeiten oder ist de SEH Kopf besser als Basis. Passt die 18-er Nockenwelle in den SEH Kopf? Mit dieser Kopf und NW hatte der C20NE Motor mit 18s Vergaser 117 Prüfstand-PS.
    Ich denke selber an folgende Maßnahmen:
    - Kopfbearbeitung
    - Weber
    - Scharfe NW (aber welche)
    - Lexmaul auspuffkrümmer, von C20XE auf 20SEH umgeschweisst
    - Gruppe A auspuff
    Ich freue mich über jede Antwort. Ich habe die Suche schon benützt, habe aber nicht gefunden was ich gesucht habe.
    Gruß Mischa
    2 Mal editiert, zuletzt von mischa ()
    Servus!!!!!
    Ich kann dir deine Fragen leider nicht beantworten aber ich denke bei DSOP können sie dir helfen. Der Dirk ist sehr freundlich. Einfach mal anrufen und ihm deine Anliegen schildern. Ich hoffe das bringt dich ein bisschen weiter.
    M.F.G. O.G. Pinky
    Hack-Prinz
    SUCHE: Corsa A SR/GT oder Irmscher Spirnt R,C,DR
    Wir aben schon öfters darüber gerdet. Beim SEH Motor sollte man vorsichtig sein,wenn man nen 18E Kopf verbauen möchte,da könnte die Verdichtung zu hoch werden. Der 18E Kopf ist in sofern besser,da er knapp10mm größere Kanäle hat und die Verdichtung auf nem 2L Block stark erhöht. Ich fahre auch nen SEH in meinem D,da habe ich mir einen Kopf für zurecht gemacht (2L Kopf) und wollte den in Verbindung mit ner 18E Nocke und Fächer fahren.ABer wie schonmal angesprochen,werde ich doch eher auf 16V umrüsten.
    Ich würde Dir empfehlen,auf den SEH Block keinen 18 Kopf zu machen,dann ist man "gezwungen" die Motorsteuerung vom SEH oder C20Ne mit 4.1 Motronic zu fahren,wenn man sich nen 2L Kopf zurecht macht,könnte man die 1.5.1 Motronic vom Astra F fahren,der hat nen Luftmassenmesser,anstatt des Luftmengenmessers. Damit hat man weniger Strömungsverluste im Ansaugbereich und eine genauere Gemischaufbereitung,was sich auch positiv auf den Verbrauch ausüben wird.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Was willst mit einer Motronic bei einer Weberanlage steuern :D
    Wegen der Nockenwelle:
    Laut http://www.imotecgmbh.de/:
    KZ: 2/3
    296°/296°/105°
    Ideale Welle für Einspritzmotoren die sehr viel auf schneller Landstraße oder Autobahn eingesetzt werden, perfekte Welle für Doppelvergasermotoren mit viel Drehmoment und sehr guter Leistung dann schon ab 3400 U/min.
    Vielleicht noch große Ventile:38.5/44mm kommt vorallem mit der Nocke und bearbeiteten Ventilen gut.
    Weiters könntest das ganze noch Drehzahlfest machen (Stahpleuel, Schmiedekolben, Ferderteller aus Titan oder Alu, Ventilshaftdurchmesser verringern, Hydros durch mechanische Stößel ersetzen, Ventile bearbeiten oder durch Sportventile ersetzen)
    Es gibt ja so viel Möglichkeiten...
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
    Einmal editiert, zuletzt von georgie ()
    Zu spät !! Meiner Entscheidung steht fest. Ich wollte den Original-look wieder zurück. Der 8V gefällt mir von der Optik her auch besser als der 16V. Hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber mir geht es nicht nur um die Leistung. Ich will mal was anderes als alle andere machen. Jeder macht einen 16V im D, ich will mal was anderes. Wenn der SEH später genau soviel PS hat wie der 16V, oder etwas mehr, also zwischen die 160 und 180 PS, bin ich glücklich.
    Ich bin kein Autobahnheizer, ich mag es um in die Gegend rum zu düsen und nicht immer vollgas zu fahren.
    Es sind schon eigige die mich für verrückt halten, aber das ist ihr problem, meiner Entscheidung steht fest.
    wie oben schon erwähnt würde ich mal beim Dirk anrufen. Nimm dir aber Zeit am Telefon....
    Mein Motor im Caravan ist auch dort aufgebaut worden, leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen die Weber feinabzustimmen und auf den Leistungsprüfstand zu fahren.
    Hole ich aber im April nach. Vorgabe beim Dirk war nen Motor zu bekommen der von unten raus richtig geht. Ab ca 6.000 U/min sollte die Drehmomentkurve stark abfallen.
    Leistung wurde ca. 160-165PS angestrebt
    Gemacht wurde:
    Motorblock vom 1,8 auf 2Ltr. aufgebohrt (der 18er war schon eingetragen;) )
    Kurbelwelle vom C20NE extrem erleichtert
    Pleuel vom XE
    Neue XE Kolben
    Neue Lager komplett
    C20NE Kopf (bessere Kanalgeometrie bei Doppelweber)
    geplant,Kanäle erweitert und geglättet
    Ventile strömungsgünstig bearbeitet und Sitze verlegt
    Bronzeführungen
    Nockenwelle (auf Drehmoment ausgelegt)
    einstellbares Nockenwellenrad
    Kopfdichtung vom XE
    Zündung vom 18E ohne Unterdruckverstellung.
    DBilas Ansaugbrücke für 45er Weber an Kopf angepasst
    45er Weber hatte ich noch....
    Schwungscheibe vom 2,0 erleichtert und gewuchtet
    Kupplung Serie 2,0
    Riemenscheibe erleichtert
    Getriebe F16 CR 3,74
    Das Teil geht mit den Grobabgestimmten Vergasern schon recht gut. Wollte den 16V nicht einbauen da den fast jeder fährt. Ausserdem ists mal was anderes, zumal das Teilchen halt wie nen 18er aussieht :D
    Gruss Michael
    3 Mal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
    Hab das mit den Webern überlesen.
    Was ich bis dato noch nicht versteeh ist,warum die meisten sich XE Kolben in nen 8V einbauen. Kann doch nur aus Kostengründen sein,weil man keine Kohle für 8V Schmiedekolben ausgeben will. Weil Gemischbildungsmäßig ist das fürn Eimer und und Durch die Quetschkante im NE 8V Kopf hat man im Bereich der darunter liegenden Ventiltasche keine Chance eine vernümpftige Verbrennung in diesem Bereich hin zubekommen.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Genau aus Diesem Grund habe Ich mir Schmiede Kolben für den NE besorgt, Die verwierbelung durch Die taschen ist nicht zu unterschätzen aber der Bumms mit den XE Kolben ist immer noch besser als mit den Originalen.
    Ich Finde Die Farbe Die erfür seinen Deckel und das Nockenwellengehäuse gewählt hat sehr schön und Die Optik mit den Webern ist einfach nur geil :D
    Hi,
    habe mir lange überlegt Schmiedekolben zu gönnen, aber nach Rücksprache mit Dirk haben wir uns für die "seriennahen" ;) XE Kolben entschieden. Ich wollte ja auch nicht bis zu den Zähnen alles ausreizen, und für meine Drehzahlen und den Charaktaristikwunsch waren diese Teile ausreichend. Hatte so die Vorstellung so viel wie nötig und nicht wie möglich.
    Bin gespannt wie die Drehmomentkurve im April aussieht, Höchstleistung ist eher Nebensache.
    Es ist nunmal so das ich den Wagen eher als Nebenspielzeug betreibe....mein Hauptliebling ist eher der Monza :D
    KadettESau
    mit der Farbe hatte der Vorbesitzer schon den Bügel, die Fensterzierrahmen und die Felgen lackiert. Ich dachte das passt echt gut zum Gold sodaß ich mir die nach Muster nachmischen ließ und nun damit auch die Domstrebe, Lima, Motorteile, Getriebe,
    Sitzkonsolen, HBZ, Ölwanne etc. lackiert habe.
    Ist übrigens KEIN hochglänzender Klarlack drauf sondern ne 1:3 Mischung aus Glanz- und Mattklarlack. Halt mal was anderes. Bei den zukünftigen BBS RS werde ich die Sterne aber in Wagenfarbe lacken.
    Jo, Weber optik ist Geil aber Sound ist noch viiiiiel geilerrrrrrr.
    Gruss Michael
    Einmal editiert, zuletzt von CARAWAHN ()
