also ich möcht gern meinen combo hinten tieferlegen.(vorne mach ja ich fintec federn rein)
hab da was gehört von federn unter der achse durch und dann mit blöcken festschrauben.
weill aber nur 4cm tiefer kommen. weiß jemand wie das geht?
hier is mal nen bild von der variante feder unter der achse. kommt damit nur leider knapp 10cm tiefer. is zwar nen caddy aber is ja egal
#3 die opelingeneure haben ja auch nie gedacht das jemand überhaupt auf die idee kommt so ne karre tieferzulegen wie den kadett.
außerdem will ich die achse nicht über der feder haben hat ich aber auch geschrieben. erstens kann ich dann fast nichts mehr einladen und 2. ist er dann zu tief.
ich wollt wissen ob es noch andere möglichkeiten gibt -
#4 Na es gibt hersteller die dir Blattfedern herstellen, sowas wird oft für die Ami autos gemacht aber auch öfters bei oldis, die können die herstellen dann kommt er tifer, kannst ja auch mal schauen ein ferderpacket von einem anderen fahrzeug zu übernehmen mußt du nur schauen wegen der zuladung und der bolzenaugen.
mfg lucky
#5 Wende dich mal an die Firma Bullock Style, die machen solche Umbauten auf jeden fall an denen alten Caddy`s.
Ansprechpartner: Oliver Ochs
#9 dann wird der noch höher. normalerweise sind ja die achsen unter den federn das bild oben is nen caddy bei dem das gedreht wurde. wenn man nen block zwischen macht wirds höher wenn man die mittlere feder rausnimmt wird er zu weich. muss man also quasi andere federn rein machen. das kost dann auch wieder teuer geld die federn ändern zu lassen.
alles nich so prickelnd. ich such ne lösung... -
