Felgen Kadett-E
#3 Würde sagen das ist ein reines Geschmacksding. Kommt zudem auch noch etwas aufs Felgendesign an. Ich persönlich mag grosse Räder am E nicht so, aber es gibt auch Ausnahmen. Die OPC Räder z.B. sehen mit flachen Gummis wirklich gut aus. Ansonsten würde ich persönlich auf 16" gehen wobei mir 15" am E immer noch am besten gefallen.
#4 ich würde auch sagen das 15 Zoll gut ausschauen und 16 Zoll das maximum ist. 17 oder gar 18 Zoll finde ich etwas übertrieben. Das wirkt bissl komisch aufm Kadett E.
Finde mit meinem 16 Zoll passt das alles ganz optimal. Radkästen sind ausgefüllt.
14 Zoll hingegen find ich zu klein, da hat man dann nen großen Radkasten und sonen Babyrädchen....nene(das ganze aber in Betrachtung mit Niederquerschnittsreifen)
#7 Na sicher kommt das immer drauf an welche Felge es ist.
Kommt auch drauf an welche Tieferlegung du hast?
Hatte mal Probehalber 7x17 drauf und fand es sah gut aus,bei 55mm Tiefgang
würd mir persönlich aber schicke 7,5 oder 8 x16 draufziehen.Jetzt liegt es noch an der ET, willste viel ziehen oder runde hinten reintun??
#8 Der Kadett soll so Harmlos wie möglich aussehen.Die Räder müssen unters Blech.Man(n)soll nur erahnen wenn man die Bremsen sieht das der Kadett nicht ganz Serie ist.Deshalb werde ich auch Felgen verbauen wo die Bremsen immer schön Luft bekommen.Habe erst Gestern den Turbo bekommen nach 2 Jahren Betteln(das der Vorbesitzer das Auto endlich hergeben tut)und Gestern wars dann endlich soweit.Meine E Karosse steht nun ganz nackt da.Und morgen gehts ans Verstärken und Nachschweißen.Mal schauen ob er diesen Sommer noch fertig wird.
#10 Was willst du denn für Bremsen fahren?
Denn wenn du auf die turbobremscheibe eine luftige 18" felge ziehst, sieht selbst die recht klein aus...
ziehst du allerdings auf das ganze ne luftige 16" felge, dann ist die doch recht gut gefüllt und die bremse sieht direkt wuchtiger aus...so ists bei mir und nem kumpel auch, ich fahr die 256er scheibe mit 15" und sieht ganz gut aus. mein kumpel fährt die gleiche bremse mit 17" auf nem astra, da meinst du die scheibe geht in der felge verloren...
o hast du vor noch größere bremsen zu fahren?
MfG - Boris
