Griaß eich!
hab einen b kadett 1,2 ohv mit folgendem problem.
verbaut is ein solex 40 ddh vergaser der nicht richtig läuft.
meine frage gibt es ein paar tipps zur grundeinstellung (der vergaser ist lt irmscher gutachten bedüst)
1. zündung. muss die zündung festgesetzt werden, oder kann sie weiters mit unterdruck angesteuert werden. wenn festsetzen ewieviel vorzündung.
2. motor springt sehr schlecht an egal ob warm oder kalt, kann das an der einspritzmenge liegen wenn ja wie stelle ich diese ein??
3. unterdruckuhren sind vorhanden diese zeigen einen synchronen ausschlag an
4. co wurde bislang noch nicht eingestellt. aber es müsste doch möglich sein auch ohne co halbwegs hinzukommen, oder
danke für ein paar hilfreiche tipps
