Motorumbau
    Hi
    Das ich solangsam alle Teile zusammensuchen will zwecks Restauration/Umbau hab ich nen ne Frage:
    Also ich hab:
    Motor vom Vectra A:
    C20Ne mit F16
    STG
    Kabelbaum
    Kühler
    Krümmer
    Federbeine
    Bremse Vorne
    HBZ mit Druckminderern
    Was brauch ich für den Umbau noch??
    Das was ich meine:
    Tank vom GTE?? Oder geht anderer??
    Schaltgestänge wegen Kat
    Hosenrohr vom ??
    Hinterachse vom ??
    Welche Abgasanlage??
    Immer ran mit den Info´s
    c20xe.....Warum kompliziert wenns auch einfach geht.....
    2 Mal editiert, zuletzt von Liquidar ()
    gte tank ist schon richtig, hinterachse und habz inkl bkv vom 2.0 ekadett oder 1.8 dkadett besser wäre alles direkt auf 16v standart zu bauen, wegen der reserven..... abgas 1.8gte oder 2.0 ekadett, paßt......
    Du kannst es dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen.
    freiwilliger Wossi
    Anderer Tank geht nicht??
    Bei der Hinterachse müsste doch dann auch die vom Astra passen oder???
    Soll nätürlich gleich auf Scheibe.
    HBZ mit Minderern hab ich schon.
    Wie siehts den mit den Motorhaltern aus??
    Da hast du ja schon fast alles zusammen! :)
    Schau einfach mal auf meine HP unter "Tipps & Tricks" da ist alles ganz genau beschrieben über den Umbau auf NE oder XE! :)
    Hab ich doch schon lange gesehen :D
    ALSO.....
    - Luftfilterkasten 1.8E (nur Kadett D GTE passt!)
    - Motor-/Getriebehalter vom 1.8E (nur Kadett D GTE passt!)
    - Krümmer mit Lambdasonde vom Kadett E GSI passt nich auch der vom Vectra??
    - G-Kat (HJS-Nachrüstkat), Lexmaul Nachrüstkat oder am besten einen Metall-Rennkat Sollte doch auch der vom Astra/Kadett/Vectra passen,oder
    - Kadett D GTE Tank (wegen dem Rücklauf) Passt NUR der GTE??
    - Kraftstoffpumpe vom C20NE oder 1.8E Innenliegende???
    - Ölkühler vom Kadett E GSI oder noch besser Sport Ölkühler von Racimex Brauch man nicht,kann man aber
    - Evtl. Wasser-Kühler vom Kadett D GTE (1.8E) Auch nur GTE??
    Also Lt deiner Page sollte das alles sein was mir noch fehlt.
    Luftfilterkasten vom Ascona C 18E oder 2,0i geht auch - der Schnorchel paßt eventuell net.
    Motorhalter vorn rechts Ascona C 2,0i paßt, hat aber nicht die zusätzliche Versteifung. Getriebehalter vorn links paßt nur vernümpftig vom D GTE (bzw. 1,6 S oder D mit F16). Getriebehalter hinten je nachdem, wo das Schaltgestänge hin soll - E Kadett GSI, 16V oder einer mit 1,8er Maschine.
    Kühler vom Ascona C 18E oder 2,0i, aber gleich den passenden Luftsammler mit Gebläse mitnehmen - da gibt´s ein paar Unterschiede.
    Ich bin's nicht, ich war's nicht, ich kann Nichts dafür !!
    Ich editiere es einfach mal deinen Text, ist einfacher! :D
    - Luftfilterkasten 1.8E (nur Kadett D GTE passt!) Nur dieser passt vernünftig!
    - Motor-/Getriebehalter vom 1.8E (nur Kadett D GTE passt!) Der vordere Getriebehalter passt nur vom D GTE bzw. 1.6S/D. Motorhalter kann auch vom E GSI genommen werden!
    - Krümmer mit Lambdasonde vom Kadett E GSI passt nich auch der vom Vectra?? Kann man auch nehmen, mußt halt nur den Winkel unter der Ölwanne etwas ändern! Die vom E passt ohne etwas zu ändern!
    - G-Kat (HJS-Nachrüstkat), Lexmaul Nachrüstkat oder am besten einen Metall-Rennkat Sollte doch auch der vom Astra/Kadett/Vectra passen,oder. Die Kats passen nur sehr schlecht unter den Unterboden und du verlierst sehr an Bodenfreiheit!
    - Kadett D GTE Tank (wegen dem Rücklauf) Passt NUR der GTE?? JA, bzw. die E GSI-Tanks (1.8E) bis 1986 gehen auch!
    - Kraftstoffpumpe vom C20NE oder 1.8E Innenliegende??? Die Außenliegende natürlich!
    - Ölkühler vom Kadett E GSI oder noch besser Sport Ölkühler von Racimex Brauch man nicht,kann man aber Ich würde beim NE einen Ölkühler verbauen, ist beim GSI ja auch Serie!
    - Evtl. Wasser-Kühler vom Kadett D GTE (1.8E) Auch nur GTE?? Der vom GTE ist der gößte und beste, passen tun auch die vom NE oder XE vom Kadett E/Astra F.
    Also Lt deiner Page sollte das alles sein was mir noch fehlt. Richtig! :) Viel Spaß beim umbauen!
    Antriebswellen?
    oder hast du das mit Getriebe/Federbeine gemeint?
