Zündung einstellen
#4 Tja...da gibts jetzt Einiges...
Also dass der OT beim "Blitzen" wegläuft is ok, das wird vom Steuergerät geregelt!
Könnte nen kaputter OT-Geber sein, Drosselklappenpotti defekt, Verteiler defekt, Zündkabel Widerstand zu hoch, Verteilerfinger putt....och und und und.Am besten mal von nem Kumpel die Bauteile "leihen" und eins nach dem anderen durchchecken (oder Ersatz einbauen)...so geh ich meistens vor wenn der Fehler zu allgemein is
#9 Schränkt es die Fehlerquellen vielleicht etwas ein, wenn es nur im warmen Zustand ist?! Und dann auch nur unregelmäßig, aber länger als 30 sek. läuft er nicht ohne Fehlzündungen. Diese sind offensichtlich nur auf dem 1.u.4 Zylinder, denn die (neuen) Zündkerzen dieser Zylinder sind verrüßt. Gewechselt hab ich bis jetzt Kabel, Finger, Kappe, OT-Geber und Steuergerät. Wo ist denn der Drosselklappenpoti? Und hat noch wer `ne Idee?
Danke schonmal !
#10 Zieh mal wenn er läuft den Stecker vom Luftmassenmesser ab...ändert sich was ( will sehn ob er auf Notlauf geht). -> Auch nen Verdacht von mir, dass der einen weg hat!
Drosselklappenpoti sitzt links an der Drosselklappe...das "trapezförmige" schwarze Plastikteil!
Wenn du an dem Teil beide Schrauben lockerst, und daran leicht drehst, muss es in eine richtung leicht "klick" machen. Stell den neuen Poti so ein, dass er im unbetätigten Zustand noch nicht "klick" gemacht hat, sondern erst kurz nachdem du den Gaszug betätigst hast (oje schwer zu erklären). -
