BKV und HBZ
#4 ZitatOriginal von EiflerD
Hi Leute,muss ich unbedingt den HBZ und den BKV vom c20xe verbauen bei nem Motorumbau?oder kann ich die sachen vom 1.3l oder 1.6l auch verwenden...
gruß Kai
Auf was willst du denn Umbauen? Von 1,3 auf 1,8? Oder auf 16V?
Egal, wie du es machst, du must IMMER (zumindest an der VA) die Bremse verbauen, die in dem Fahrzeug verbaut wurde, wo dein Motor herkommt. Oder sogar größer.
Warum?
1. Wegen deiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer.
2. Weil der TÜV das als unumstößliche Mindestanforderung sieht, um den Motor bei dir einzutragen (zumindest Hierzulande).
HBZ und BKV sollten zu dem Rest der Bremsanlage passen. z.B. wenn du an die GSi 16V Bremse fährst (an der HA Scheibenbremse), wird der kleine 1,3er Bremszylinder das nicht packen, die Bremse richtig mit Druck zu versorgen. Bekommst dann wahrscheinlich noch miesere Bremswerte, als mit der normalen 1,3er Bremse.
#10 wolte keinen neuen thread aufmachen.
hab jetz bei mir nen bkv vom c20xe kadett e verbaut.
wenn ich nun das bremspedal anschließen möchte stelle ich fest, dass der stab (weiß nich wie man den nennt) der pedal und bkv verbindet, zu lang ist.da dieser sich ja in der länge zusammen drehen lässt habe ich das auch getan, jedoch immernoch zu lang.
jetz stellt sich mir die frage:variante a: stab kürzen mit flex und schweißgerät (ist mir die unliebste variante)
variante b: ein neues loch (für den bolzen der den stab an der halterung des pedals befestigt) in die halterung des pedals bohren, welches weiter hinten sitz (mag ich auch nicht so)
variante c: eventuell besteht die möglichkeit den stab eines d-kadett bkv zu verbauen der kürzer ist? (wäre mir am liebsten)wie haben die anderen das gemacht?
hab leider in der suche nix gefunden oder wusste ni nach welchen wörtern ich suchen soll. -
