KW Gewindefahrwerk
#5 Danke für den Tipp
habe mal direkt auf der kw homepage gesucht und eines für den Kadett D gefunden.
Aber man kann bei den Fahrwerken nur vorn die Höhe verstellen, HA nicht;
auch nicht bei Kadett E und Astra F. Gibt es überhaupt Gewindefahrwerke
für Opel (kadett und nachfolger) bei denen man die Hinterachse verstellen
kann?
Muss ich dann um hinten tiefer zu kommen gekürzte Dämpfer und Federn einbauen?Kann man das mit Einzelabnahme eintragen?
Noch ein paar Fragen zu dem Thema:
Würde das KW fahrwerk noch passen wenn ich später mal die 16v Achse einbaue und
evtl 16v Motor? Auch im bezug auf bremsanlage.Ist das richtig ,dass die HA Feder immer für den D sein müssen ,auch wenn man die 16v HA drin hat, wegen den federtellern?
Fragen über Fragen
Vielen Dank
#6 Auch bei einer E - Kadett 16V Hinterachse brauchst du D - Kadett Federn (wegen der oberen Federteller) - oder du schweißt die oberen Federteller vom E - Kadett ein. Die unteren Gummianschläge nimmst du auch bei einer 16V Achse vom D. Bei den KW - Gewindefahrwerken mußt du ja Federbeine einschicken, aus denen wird dein Gewindefahrwerk gebaut (oder du mußt erstmal Pfand zahlen). Wenn du die Federbeine vom GTE oder 1600er einschickst hast du später weder Probleme mit den Antriebswellen, noch mit der Bremse. 16V oder Turbobremse, paßt alles ans Federbein.
