Hi, Leute!
Hoffe, hier kann mir jemand helfen!?
Zur kurzen Beschreibung: Kadett D 1,3 SR, Weber- Doppelvergaser (45 DCOE), frei programmierbare Zündanlage, Mitsuba Spritpumpe.
Zum Problem: Zündung eingestellt, Vergaser mühevoll abgedüst (unter Zuhilfenahme Lambdasonde / Glaskerze), die Karre läuft wie ein Uhrwerk. Ab in die Garage, Synchronuhren drangehängt, alle Vergaser bauen bei geschlossenen Klappen ca. 0,4 bar Unterdruck auf, synchronisieren sollte also kein Problem sein, hat ja vorher immer geklappt. -->Denkste...es gibt nen Ruck und das übliche dezente Patschen der Vergaser und schon fällt der Unterdruck auf knappe 0,2 bar, die Karre läuft wie ein Teller bunte Knete und die Vergaser reagieren auf keinerlei Einstellung mehr (CO/ Synchronisation)! Was ist da passiert?
Zündzeitpunkt ist i.O., selbst eine Verstellung der Zündkurve bringt keine Verbesserung. Kabel, Kerzen, Verteilerkappe und -finger sind i.O.
Vergaser komplett zerlegt und wieder zusammengebaut- keine Veränderung. Schwingelemente sind dicht.
Kerzenbild: weiße Elektrode, fast metallisch aussehend, also wohl zu mager- nur leider reagiert kein Vergaser auf CO -Einstellung! Schwimmerstand und Liefermenge der Pumpe scheinen in Ordnung, nur den Druck konnten wir leider nicht prüfen.Tja, und über allem die Frage: warum ist auf der Ansaugseite ein zu geringer Unterdruck bei geschlossenen Klappen ???
Bringt mich mal bitte auf neue Ideen, bin mit meinem Latein am Ende!
Grüße und Dank im Voraus, Thorsten
P.S.: Kompression is o.k., Spritpumpe ist gewechselt (neu), Zündung testweise inklusive Verteiler wieder auf Serienstand gebracht, Zündspule und -Kabel gewechselt...-keine Besserung in Sicht. Weiteres, merkwürdiges Symptom: nach Gasgeben fällt die Drehzahl extrem langsam ab.
