Omega b Ölwanne
#3 ist die frage ob der motor mit der blechwanne auch aus einem omega-b ist. wenn ja, passt das ohne umbau. anderenfalls brauchst du die blechwanne vom omega damit es passt, denn die motoren mit aluwanne haben einen anderen rumpf als die mit blechwanne, das wirst du sehen wenn du dir beide von unten anschaust.....
die teile mit blechwanne sind aus den ersten baujahren.... -
#6 tobee: da liegst du daneben das die rümpfe gleich sind, die blechwanne wird mit m6 verschraubt am rumpf und ddas aluteil mit m8 schrauben, zusätzlich ich noch eine verstärkung quer über die hauptlager böcke geschraubt
ich stand auch schon vor diesem "problem" und beide motoren waren definitiv omega-b (motornummern mit opel abgeglichen, da es sich hierbei um einen fall von betrugsversuch handelte) ist halt wie schon gesagt eine frage des baujahr -
