#4 Die Trommelbremse beim Kadett-E sollte sich automatisch einstellen, wenn man einige Male die Bremse betätigt.
Es ist aber gut, wenn man nach dem Einbau neuer Bremsbacken vor der Montage der Trommeln den Nachsteller schon mit der Hand soweit dreht, daß sich die Trommel gerade noch aufschieben läßt.
Zieht man dann am Seil für die Handbremse direkt am der Bremse, dann muß da noch etwas Spiel sein. Sollte beiderseits gleich groß sein.
#6 Na, das Lüftspiel der Bremsbacken brauchst Du nicht einzustellen. Dafür ist die autom. Nachstellvorrichtung da.
Das Seil der Handbremse ja, muß man ggf. einstellen. Hab' die Backen schon gewechselt, Seil konnte aber so bleiben.
Hat er hinten Scheibenbremse, ist die kleine Trommelbremse der Handbremse immer einzustellen.
#10 Wenn er hinten Scheibenbremsen hat, dann stellt sich die Handbremse auf jeden Fall nicht von alleine nach.
Hat er hinten Trommelbremsen und es ist ein Nachsteller verbaut, dann sollte er auch so funktionieren.
Die Backen öffnen sich bei der Betriebsbremse über die Radbremszylinder und bei der Handbremse über den Hebel der auf einer Bremsbacke montiert ist und drückt bzw stützt sich dann über den autom. Nachsteller auf die andere Bremsbacke. -
