#2 Kommt drauf an was du willst wie tief das ganze soll und die Worte gut und billig passen nicht so recht zusammen
Da geht 195 45 13 sehr kleine Räder insgesammt
205 60 etwas zu ballonig für meinen Geschmack und gibt auch Platzprobleme im Radhaus
205 50 guter Reifen optisch wunderbar nur schlechte Verfügbarkeit und auch recht teuer hab die auch drauf
Hier klick
http://www.weingut-huber.de/city/c3.jpgZur anderen Frage einen einstellbaren Panhardstaab brauchst nur wenn die Achse nicht mittig ist
Ich hab 80er Mantzelfedern und den normalen Panhardstaab
Viele bauen sich eh nur so ein Ding ein damit es halt wichtig ausschaut also nur wenn die Achse nach rechts oder links mussGruss Bernhard
#3 Hi Bernhard,
schön daß du auch hier her gefunden hast, aber muß da leider gleich widersprechen, denn bei meinem ist auch ein (40) 50mm (Mattig 005) Fahrwerk verbaut. Die Achse hats hier schon um einiges nach rechts veschoben. Mußte hier 1-2cm durch/mit nen einstellbaren Panhardstab ausgleichen.
Armin
#7 Hallo,
wie Bernhard schon sagte sind die 205/50 auf der 8Jx13 eigentlich am besten werden aber eben nicht mehr hergestellt...Die 195/45-13 (Möbelrollen) sind für meinen Geschmack viel zu klein.
Alternative wäre die 8jx13 gegen 7jx13 eT03 zu wechseln und dann 195/55-13 zu fahren. Wenn der C nicht zu schnell ist reichen die günstigen T-Reifen.
Wenns schmaler sein soll hat Toyo für die 7J noch den 185/55-13 im Programm.
Hier mal nen Bild mit 7x13 et 03 und 185/55-13
Gruss Michael
