Ich hab mal wieder probleme...
Und zwar hab ich auf dem Kadett D meiner Freundin vorn die 16V Bremse verbaut.Jetzt hab ich das problem: die originalen Bremsschläuche passen nicht an den 16V Bremssattel (bzw nur mit verdrehen usw) und die Bremsschläuche vom 16V passen nicht am D.Was nun?!So langsam hab ich keinen nerv mehr auf dieses Auto...überall tauchen neue probleme auf.
16V Bremse
#3 Schaut bei dir die Bremsleitungsverlegung so aus, oder kommt die feste Bremsleitung direkt ausm Motorraum und hängt unterm Rahmen. Ist etwas blöd zu erklären, aber die ersten D´s hatten eine andere Verlegung. Sind bei mir übrigends Fischer - Hydraulik - Schläuche und 16V Sättel erster Serie (Delco, kleinerer Kolben).
#5 Diesen problem hatte ich auch, du must den Bremssättel ein wenig ändern, abmontieren in den Schraubstock und mit der Feile ganz langsam der feleden millimeter wekfeilen, das nichts in den Bremssättel reinkommt habe ich eine 8mm schraube den kopf weg und ein schnit mit der metalsäge gemacht das mann die in den Bremssättel miit einem schraubenderher schrauben kann um das loch zu zuhaben. Verstanden ?? Ja oder Nein?? mehr erklären ?? Bilder ??
#10 so, jetz muss ich auch noch mal fragen.
bitte nicht schlagen, bin doch klein und wehrlos! XDalso wie folgt.
ich hab nen kadett d baujahr 1980.habe vorne die sättel vom kadett e gsi 16V drin und hinten die komplette achse vom 16V.
nun möchte ich mir auch neue bremsschläuche besorgen.
stahlflex von fischer solls sein.jetz hab ich öfters gelesen, nimm die vom d kadett.
ein anderer sagt, die vom normalen d kadett unterscheiden sich von denen vom gte.
ein ganz anderer sagt nun, nimm die vom kadett e gsi 16V (dabei solls hier auch wieder unterschiedliche modelle geben)wenns klappt such ich paar, die in die originale halterung an der karosserie passen und ohne was umzubauen auch an die sättel passen.
da meiner baujahr '80 ist, glaube ich, dass die schläuche original vorne aus dem motorraum direkt unterm träger langkommen (müsste ich aber nochmal prüfen)kann mir hier vielleicht nochmal jemand schnell ne zusammenfassung geben, welche variante wo passt und wo was geändert werden müsste?
also hier noch mal die varianten:
- kadett d bremsschläuche
- kadett d gte bremsschläuche
- kadett e gsi 16V bremsschläuche
- (eventuell andere variante der kadett e gsi 16V bremsschläuche)danke euch für eure geduld!
MfG
p.s.: falls es relevant ist, leitungen sind keine mehr verlegt, die kommen komplett neu!
EDIT: hab nachgeschaut, die halterung der bremsschläuche geht vorne unter den trägern lang, also direkt vom bkv gerade runter ausm motorraum!
