Tankgeber hängt fest?
    ich mal wieder...
    an meinem Kadett hängt scheinbar der Tank-geber (lt. Vorbesitzer).
    Tankstand wird immer unter 0 angezeigt, je nach Steigung/Gefälle schwankts ein wenig...
    Der Vorbesitzer meinte, der Geber/Schwimmer säße an der Spritpumpe... hab ich nun ausgebaut, da is nix.
    Hier recherchiert, bekam ich raus, dass der wohl von untem im Tank sitzt... nun hab ich ne Frage dazu...
    Kann ich den irgendwie wieder locker bekommen, ohne gleich den Tank zu leeren?
    Ich habe keine Hebebühne oder ähnliches leider da...
    Sprit ablassen wäre auch doof...
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn sonst hab ich wohl doch ein Problem :(
    Viele Grüße
    Basti
    edit:
    Okay, ein bisschen nachschauen hilft...
    Nun hab ich (vollgedröhnt mit Benzin-gasen^^) gesehen, dass auf dem Schwimmer ein Schlauch liegt(deswegen is der Tank auch leer ^^)
    Den wohl zum Schlauch gehörenden Stutzen habe ich auch gefunden... nur... wie krieg ich das Drecksding dadrauf?
    So klein sind meine Hände nicht :(
    Oder brauch ich das nich unbedingt?
    Einmal editiert, zuletzt von -Basti- ()
    Da hilft nur tank leeren...
    am besten ist an der einspritzung leitung ab,verlängern und in kanister. dann stecker von der pumpe ab und strom drauf. (pole beachten!!!)
    wenn tank leer ist, einfach geber mit ner kleinen drehung ausbauen.. am besten durch neuen ersetzen, denn da ist ne platine drauf, an der kannst du nix reparieren... mfg
    Wie schon editiert, lags wohl an dem Schlauch, der auf dem Schwimmer lag...
    Nur, brauch ich den denn?
    der schlauch wurde von adam opel nich aus langer weile verbaut!! ick würde den lassen... :wink:
    versuch vielleicht mit ner spitzzange oder OP-Zange wegzudrücken.. aber risiko besteht,das beim nächsten tanken oder kurvenfahrt das gleich problem wieder hast.
    Der Schlauch war ja die ganze Zeit nicht auf dem Stutzen scheinbar.
    Deshalb möcht ich den montieren ;)
    Aber ich komm nich wirklich dran, um den draufzustecken...
    wie gesagt, op-besteck ist bei solchen fummelsachen sehr hilfreich..
    haste sprit raus? oder von wo guckst du in den tank?
    Ne, Sprit is noch drin, geschätzt unter 5L
    Ich guck durch die Öffnung der Tankpumpe...
    mach den leer, und dann geber raus. kommst so am besten dran. ;)
    Sodele... mit Gewalt die Hand durch die Öffnung gekloppt... aua
    Aber Schlauch is drauf... hoffe nur, der hält ohne Schelle...
    die hand passte da durch??? ?(
    schon mal an karriere als chirurg gedacht?? :D
    ist dann nur der rücklauf, der sollte ohne schelle halten.
