    Hab ein Problem bei dem Sintra meiner Mutter der Wagen läuft im Standgas bei ungefähr 1600 Umdrehungen sobald man 5 - 6 Kilometer gefahren ist (also wenn er warm ist) Ist des Problem dann weg!! Woran könnte das liegen?? Leerlaufregler??
    Suche elektr. Fensterheber 3-Türer Original Opel!
    wenn bei diesen motoren irgendwas ist bezüglich leerlauf ist, ist zu 99% der leerlauffüllungsregler(LFR) oder ein verstopfter kurbelgehäuseentlüftungsschlauch schuld. die schläuche sind die beiden welche an den ventildeckel gehen, ein dicker und ein dünner. auch der flansch bei dem der dünne schlauch an den dk-stutzen geht ist gerne mal zu, einfach mal den dünnen schlauch bei laufendem motor am Ventildeckel abziehen, da müsste unterdruck sein, wenn nicht ist etwas zu.
    beim lfr hilft oft nur ein austausch gegen einen NEUEN!! auch die von opel angebotenen austauschteile sind müll, da bist du in einem monat wieder gleich weit.
