Radnaben unterschied vorne Calibra Turbo
    weiß jemand ob es einen unterschied zwischen den Calibra Turbo Radnaben vorne gibt??
    Zwischen
    bis einschließlich 1992
    -N1299999
    -N9299999
    Teilenummer: 90375844
    und
    ab bj. 1993
    P1000001-
    P9000001-
    Teilenummer: 90496444
    Und wenn es einen unterschied gibt...welchen???
    EDIT:
    Die 288er bremsscheiben kamen ab 1996
    T1000001-
    T9000001-
    also kanns daran ja nicht liegen...
    Das einzige was ich noch gefunden habe ist das Opel ab 1993 die Radlager umgestellt hat von 39x72x37mm auf 39x74x39 aber die lager haben ja beide 39mm innendurchmesser also kanns daren doch auch nicht liegen oder???
    3 Mal editiert, zuletzt von Evil Kadett Replica ()
    Im EPC steht ab Fahrgestellnummer T und T entspricht ab Bj 96 ;)
    Baujahr
    M=1991
    N=1992
    P=1993
    R=1994
    S=1995
    T=1996
    v=1997
    Einmal editiert, zuletzt von Evil Kadett Replica ()
    Okay scheinbar weiß keiner bescheid aber vieleicht weiß ja einer mehr darüber...
    Wenn ich jetzt die hintere Radnabe vom Opel Astra G Meriva Vectra A B einbaue zwecks 5 loch umbau wie sieht es dann aus mit den 270er scheiben und 33er Bremssattel aus nem cali turbo passt der hinten dran??
    Hi
    wüsste net das die passen
    aber wie löst du die sache mim handbremsseil wenn du auf die radnaben von astra g ect. umbaust?
    wenn dann würd ich halt alles aus einer hand nehmen also wenn astra g dann auch astra g scheiben ect.
    gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    ja die naben sollen gleich sein wie die Vectra A V6 normal bleibt das innenleben (Trommel) dann ja gleich.
    oder nicht?
    nein definitiv nicht
    habe astra g und vectra a v6 hierliegen 2 verschiedene systeme...
    nicht vergleichbar...
    vectra a naben hab ich welche da die ich verkaufe fallst du suchst...
    Gruss
    Ich zeigs dir am besten mal die hier wollt ich holen...
    [ebay]220354111250[/ebay]
    Artikelnummer der naben ist im *** gleich egal ob astra G Vectra A/B Zafira A alle haben die nummer 90510543
    und woher bekommste die passenden ankerbleche und den rest?
    also wenn ich beide nebeneinander lege kommen mir die net gleich vor... werd mir das aber wenns ist nochmal anschaun
    hab ne 5 loch achse vom astra g und mehrere vom vectra v6 da...
    und selber ja nen zafira der ja auch die gleichen drin hat wie der astra g...
    gruss
    Hab gedacht das ich die Ankerbleche vom Kadett 16V dran lasse.
    Aber danke schon mal im vorraus fürs gucken ;) :]
