es handelt sich um einen Astra F 1.7TD (60kW/82PS).
wenn der Motor kalt ist, sprint er extrem schlecht an. Man muss den Anlasser ewig durchorgeln lassen, bis er endlich anspringt. Ist der Motor warm, gibt es keine Probleme, dann springt er sofort an.
beim starten fällt die Spannung auf 8-9V ab. ist das normal? laden tut er ganz normal mit 14,2 und bei eingeschalteter Zündung hat er auch etwa 12,1. aber beim starten geht er eben so weit runter.
zuerst hat sich das schlechte Anspringen im Winter bemerkbar gemacht, jetzt sind die Temperaturen mittlerweile egal -> ist der Motor nicht gelaufen dauerts ewig!
ich bin der meinung, dass er etwas besser anspringt, wenn man Gas gibt, kann aber auch sein, dass das nur Einbildung ist.
Gewechselt hab ich bis jetzt erstmal nur die Glühkerzen und die batterie. Kann es sein, dass er nicht vorglüht? wie kann ich das überprüfen?
