Batterietrennschalter im Motorsport
    Ich möchte in meinem Kadett einen Batterietrennschalter einbauen (Batterie im Innenraum, hinterm Fahrersitz). Für die Funktion ist es egal, ob in der Plus- oder Minusleitung. Aber wie schaut´s da im Motorsportbereich aus - Vorschriften ? Gibt´s da eine maximale Kabelläge Batterie - Trennschalter (so wie bei Hifi - Anlagen bei der Sicherung), in welcher Leitung soll/darf/muß der Schalter sein ? Ich würd zur Minusleitung und minimale Kabellänge tendieren.
    Ich bin's nicht, ich war's nicht, ich kann Nichts dafür !!
    also ich weiß net aber ich würd den in die plusschaltung hängen. elektrik der man versucht die masse zu entziehen neigt zum durchdrehen.
    Schleiferchen warum fragst Du nicht den Onkel PK oder Onkel D-Zug ??
    Wir kennen uns doch aus ;)
    Also bei uns im fernen Motorsportland ist es nunmal so das wir ein Büchlein haben (also ich hab eins) wo alles genau geschrieben steht .
    Wenn Du einen normalen NOT-AUS einbaustdann einfach Plus kappen und den übern Schalter verbinden .Und beim 6 Poligen Schalter muss mit die Lima und der Anlasser unterbrochen werden.
    opel-fronttriebler-forum.de
    @ PK Motorsport II :
    Ich hab gehoff, daß ihr beiden euch zu dem Thema äußert. Ist die Ideal - Standartausführung, also einpolig, ohne Lima und Anlasser. Ich frag deswegen, in so einem schlauen Buch über Autoelektrik/elektronik der Firma Bosch steht drin : ... einpoliger Batterieschalter wird in die Masseleitung der Batterie eingebaut und zwar in unmittelbarer Nähe der Batterie. Das ist aber auf normale Fahrzeuge im Straßenverkehr bezogen und deswegen die Frage wegen Motorsport. Ich hab schon mehrere Fahrzeuge gesehen, die hatten den Schalter auch in der Plusleitung. Wie denn nun ?
    @ 2fast4you :
    Vielen Dank - das ist aber ein dickes Buch voller Vorschriften.
    Helft mir mal auf die Sprünge, das einzige was ich so auf die Schnelle über Batterietrennschalter gefunden hab, war Anhang J Art. 253 Absatz 13. Das steht zwar was der Schalter unterbrechen oder ausschalten so, aber über die elektrische Ausführung steht nicht sehr viel. Mal abgesehen, daß der einpolige Batterieschalter nicht erlaubt ist und unter den gestellten Bedingungen nicht funktioniert :
    Der Stromkreisunterbrecher muss alle elektrischen
    Stromkreise unterbrechen (Batterie, Dreh- oder Gleichstromlichtmaschine,
    Scheinwerfer, Hupe, Zündung, elektrische
    Bedienungsvorrichtungen, usw.) und auch den
    Motor unterbrechen.
    Für Dieselmotore ohne elektronisch gesteuerte Einspritzdüsen
    muss der Stromkreisunterbrecher mit einer
    Vorrichtung verbunden sein, welche den Einlass in den
    Motor unterbricht.
    Er muss eine funkensichere Ausführung und von innen
    und außen bedienbar sein.
    Der äußere Auslöser muss bei geschlossenen Wagen
    unterhalb der Windschutzscheibe angebracht sein.
    Er ist durch einen roten Blitz in einem blauen Dreieck
    mit weißem Rand und mindestens 12 cm Kantenlänge
    zu kennzeichnen.
    Das äußere Auslösesystem betrifft nur geschlossene
    Fahrzeuge.
    Anwendung: Vorgeschrieben für alle Gruppen bei Geschwindigkeitswettbewerben
    auf Rundstrecken und bei
    Bergrennen. Die Anbringung ist bei anderen Veranstaltungen
    empfohlen.
    Martin:
    Ich frag mich gerade, warum Du nur die Batterie unterbrechen willst?
    Der Stromkreisunterbrecher im Motorsport hat ja den Sinn, dass man z.B. bei einem Unfall mit einem Handgriff wirklich ALLES abstellen kann.
    Sowohl von aussen (z.B. Streckenposten) als auch von innen.
    Wenn Du im laufenden Betrieb nur die Batterie abklemmst, haste ja nix gewonnen. Der Motor läuft ja weiter.
    Oder geht Dir das nur darum, dass Dein Auto, wenn's "nur rumsteht" keinen Saft hat?
    " Für Leute mit Spaß am Fahren - Kadett GTE "
    Interne Infomappe zum Kadett D GTE (Mai ´83)
    @ Thorsten :
    Genau so ist es. Ich will auf gar keinen Fall bei laufenden Motor die Batterie trennen - 1. hat das Fahrzeug wegen der trotzdem laufenden Lima Spannung zum 2. ist mir das Risiko zu groß das Steuergeät der Einspritzanlage oder den Regler/Dioden der Lima zu töten. Soll nur für Ruhephasen sein oder falls die Motronic bockt, für einen Reset. Bis Du auch für die + Leitung Variante ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Schleifer ()
