Ökühler c20ne an c20xe
    hallo
    bin grade dabei auf c20xe umzubauen
    habe leider probleme mit dem c20ne ölkühler... bekomm diesen nicht a angeschlossen
    habt ihr ne idee ?
    der motor ist aus nem vectra 2000.. kanns sein das da ne andere ölpumpe verbaut is als beim kadett ?
    das gewinde lässt sich nicht rausschrauben
    danke
    Normaler weisse hat der Vectra aber den Anschluss fürn Öl kühler ich glaube die 2000er haben alle einen .
    Normaler weisse sind Die pumpen beim Xe gleich und sollte für den Anschluss des Öl kühlers gedacht sein . Normalerweisse ist die flansch platte dran da gibts halt nur die Zwei verschiedenen versionen.
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
    hm..
    ich mach nachher ma bilder :D
    EDIT: so hier mal Fotos
    So sieht das ganze beim C20ne aus:
    diese "Stange" lässt sich ja rausdrehen:
    beim C20xe sieht das ganze so aus:
    beim C20xe ist dieses Gewinde fest drinne
    ist da vielleicht irgend ne falsche Ölpumpe verbaut ?
    3 Mal editiert, zuletzt von ReD_AvEnGeR ()
