Kadett E GSI, die nächste (und letzte) Umbauphase
  • #131
    Nach diesen Tagen ist der Unterboden endlich fertig lackiert und glänzt in Elfenbein-Farbe. :D
    Die ersten Teile fanden den Anbau auch direkt zurück an die Karosserie, da ich langsam etwas Platzprobleme kriege mit den ganzen Teilen.
    Leider musste ich feststellen, das die kurzen Benzinschläuche vom Tankrohr zum Tank nicht mehr passen und zu kurz sind. Bedingt wird es mit der Verbreiterung zu tun haben bzw auch am Tank, da dieser vom Astra F ist. Sind da die Anschlüsse etwas anders versetzt ?
    Weis jemand, in welchem Fahrzeug solche kurze Schläuche verbaut wurden, die etwas länger sind ? Wenn diese weicher wären, würde es reichen, aber die sind so strack, da geht leider nichts ohne Gewalt.
    Wäre super, wenn mir da jemand Hilfestellung geben könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas ()
  • #132
    Was ist denn das für ein "Mittel" und womit hast Du das aufgetragen? Sieht von der Struktur her sehr schön aus - von hier zumindest. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
  • #133
    @ tbone:
    Das "Mittel" ist von Teroson und ist ein Steinschlagschutz. Super 3000 nennt er sich.Es sind sogar 9 Dosen draufgegangen, alleine die Radkästen haben schon gut was vertragen können.
    http://www.henkel.de/komplette…D=0000000N5412Terotex3000
    Das ganze mit aufgetragen mit einem Kompressor und der Spritzpistole.
    Man sollte am besten das Umfeld und sich selbst gut einpacken, weil der Kram auch etwas weiter spritz und viel sauerei hinterlässt.
    Demnächst erfolgt dann die Lackierung des Motorraums und der Zusammenbau des Motors nach dem Anstrich.
    Bin schon auf das Ergebnis vom Motorraum gespannt, wie es aussieht und wie es wirkt.
  • #134
    Ich bräuchte mal Hilfe bzw auch Fotos von den Haltern am Unterboden.
    Leider kann ich nicht mehr alle zuordnen
    Es geht dabei hauptsächlich um die Bremsleitungshalter, welche Halter dafür verwendet werden und für was die Rot umrandeten Halter sind.
    Folgende Haltepunkte sind unklar:
    Neben dem Tank am Innenträger und an der Federaufnahme:
    Ein weiteres "Problem" ist der Aktivkohlebehälter. Da ich etwas umgebaut habe, beitze ich nicht mehr den originalen sondern einen von einem anderen Opel. Leider hab ich keine Ahnung, welcher von der grossen Anschlüsse ins leere geht, der links oder rechts ?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar
    Suche ausserdem noch die blau umrandeten Halter. Wer was hat und gibt diese her, bitte PN an mich
  • #136
    Der Halter im Kreis gehört an die ABS - Kabel der Hinterachsr. Hier wird das Teil an die Bremsleitung und an das Kabel vom ABS Sensor eingeclipst...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #137
    Das Lenkgetriebe mit einem neuen Simmerring bzw. Dichtring zu versehen ist sowieso zwecklos, weil das wieder undicht wird. Die Erfahrung hat auch sicherlich schon jede Werkstatt gemacht.
  • #138
    @ Gorgeous188: Ich kann die gerne die Adresse von meinem Händler geben zum ordern. Es sind noch hunderte Lieferbar.
    Mit Sicherheit wird es wieder dicht sein, bloss wie lange lasst man mal offen. Es ist genau so ein Ring wie bei der Kurbelwelle, Nockenwelle etc.
    @ KaDeTt GsI: Welchen Halter meinst du im Kreis ? Kann jetzt grade nichts zuordnen. Die Halter waren vor der Demontage, und das Auto hatte kein ABS (BJ 87)
  • #139
    Ja dann trotzdem von den Bremsleitungen, müsste selbst nochmal nachsehen :P
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #140
    Von welchen Größenordnungen sprechen wir hier? Monate? Jahre? Betriebsstunden? Fahrleistung?
    Der Werkstattmeister hat zwar doof geguckt, vor Allem weil ich zwei wollte, aber er hat sie mir bestellt. Mal sehen, ob und wann sie ankommen ;)
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
