3/20er Bremsdruckminderer
  • #31
    mich würde jetzt mal interessieren wie es mit den vom vectra a aussieht???
    das sind meines wissens 3/15 er.
  • #32
    3/15er gab es beim Vectra nicht. Solche Bremsdruckminderer wurden im Golf 1 und Golf 2 verbaut.
  • #33
    Nur im Scirocco 16v....Daher auch ziemlich selten.
    Golf 1 & 2 hatten nen lastabhänigen Regler bei verbauter Scheibenbremse hinten.
    Golf 1 Cabrio hatte 3/35 Druckregelventile aber mit Trommelbremse hinten.
  • #34
    Ok, wieder was gelernt. Hab letztens nur in einem VW-Forum gelesen, dass diese 3/15er im Golf 1 und 2 verbaut worden wären.
  • #35
    Ist es nicht so, das bei den Druckminderern die zweite Bezeichnung, also bei 3/20 folglich die 20, den prozentualen
    Durchlass für die Hinterachse bezeichnet? Also 20% von dem Druck der über das Steuerelement im System erzeugt wird?
    Kaufen kann jeder...
  • #36
    Nein, das mit den Prozentangaben ist falsch.
    Die Rechnung, wie ich sie oben aufgeführt habe, wird auch so im TIS2000 von Opel beschrieben.
    Nochmal kurz am Beispiel der 3/20er Bremsdruckminderer bei einem Bremsdruck von 120 bar:
    (Eingangsdruck + ((Bremsdruck gesamt - Eingangsdruck) * (Umrechnungsfaktor / 10))) = Bremsdruck Hinterachse
    --> 20 bar + (120 bar - 20 bar) * 0,3 = 50 bar
    Erklärung Bremsdruckminderer am Beispiel "X/A" --> 3/20:
    X --> Umrechnungsfaktor --> Berechnung: X / 10
    / --> Pfeil zur Kennzeichnung der Flussrichtung
    A --> Ausgangsdruck bzw. Eingangsdruck
    Hier habe ich noch eine recht interessante Seite zur Funktion von Bremsdruckminderern gefunden. Der Ersteller hat sich viel Mühe beim Erklären des Aufbaus etc. gemacht.
  • #39
    du frank, welche hat den jetzt der a vectra???
    kadett 16v und astra 8 + 16v haben die 3/20er.
    welche sind in den anderen modellen mit scheibe verbaut???
    würde mich mal interessieren.
  • #40
    Der Vectra A mit Scheibenbremse hat 4,5/25er BDM. Beim V6 wurden 3/25er und 3/35er verbaut.
    Sind aber alle nicht für den Scheibenbremsenumbau im Kadett/Astra geeignet.
