#5 Ok, hab das kabel gefunden. so theoretisch würde es funktionieren, sobald der motor läuft führt das kabel 14 Volt. Solange er aus ist ist kein strom drauf. allerdings, wenn die zündung eingeschalten ist hab ich hier +9 Volt. Ist das normal, kann das vll. etwas damit zu tun haben, dass meine Batterie immer leer ist, wenn er n paar tage steht? (hab schon alles abgeklemmt, bis auf die kabel die zum motor gehen)
Das problem ist nämlich, dass das relais bei 9 Volt auch schaltet, die 2. Batt. wird also zugeschalten sobald ich die Zündung einschalte. das will ich nicht unbedingt
#6 das ist normal dass da spannung drauf ist wenn die zündung eingeschaltet wird. 9volt haste deshalb weil zwischen den 12v von der batterie und deinem stromprüfer noch die ladekontrollleuchte hängt.
du könntest zwischen dein relais und den rest (innenraum) ne diode hängen so dass der strom nur noch vom relais weg kann. dann würd das ding ausbleiben wenn du die zündung anmachst aber dafür würd die ladekontrolle nimmer gehn.
ich glaub es wär besser wenn du noch ein kleines trennrelais dazwischen hängst dass dein "haupt"relais ausschaltet wenn die zündung ein ist
#9 eigentlich nix, das stimmt schon. nur wollte ich eben dass die baterie nur dann as Bordnetz geschalten wird, wenn sie von der LiMa geladen wird. und so gesehen ist das mit der Zündung eine etwas "unsaubere"Lösung.
Was passiert eigentlich wenn die KFZ-Batterie leer ist, weil ich blöderweise das Licht angeölassen habe und ich dan die zündung einschalte? wird dann die KFZ-Batt. von der Sound-Batt geladen?
#10 naja, vorausgesetzt die fz-batt hat noch genug saft um das relais einzuschalten dann haste jedenfalls genug saft um zu starten. dann würden beide batterieen von der lima geladen werden. wenn du nicht startest dann gleichen sich die beiden batterien an, dh die eine wird leerer und die andere voller, biss beide gleich voll ( oder leer, wie mans nimmt) sind.
