Anziehen der großen Querlenkerschraube - gibts Vorschriften?
#2 Also Drehmomentrichtwerte gibts auf jeden Fall, nur leider weiss ich die nicht auswendig. Aber ich sag mir da immer fest ist fest. Das einzige was wir sonst immer gemacht haben is die Dinger im ausgefedertem Zustand angezogen und erst wenn er dann fest aufm Boden gestanden hat richtig festgezogen, um zu vermeiden dass die Dinger sich verspannen.
MfG Daniel
#3 In der Regel die lenker immer Vorspannen. Sprich waagerecht stellen und dann festziehen. Geht beim kadett aber auch nicht anderst da man es ja am Unterboden festzieht und er sich dann automatisch gerade zieht...
Aber warum nimmst du diesmal nicht die originalen Scheiben für unter die Schraube??
Hab mir auch erst die Schraube etc bestellt. Bis auf die kleine Scheibe für unter die Mutter sollte alles noch Lieferbar sein.Allerdings kann ich bei mir ja die große Scheibe weglassen weil unter die Schraube ja die Strebe kommt !
Ah: Hab grad gelesen, erst die große Mutter bzw Schraube anziehen und dann am unterboden festziehe. Die Buchse muss windungsfrei eingebaut werden sonst kann se reissen bzw sie verschleisst sehr schnell !
#8 Na die Hülse ist ja das Problem.
Ziehe ich die Schraube zu fest an drückt es sie in die Querlenkeraufnahme und die Buchsen werden zerdrückt. Deswegen habe ich diesmal noch eine flache große Unterlegscheibe dazwischengemacht.Achja, und ich habe die originalen Scheiben und auch originale Buchsen noch da.
Falls ich es mit den PU-Buchsen diesmal nicht richtig hinbekomme, dann lass ich am Dienstag noch die neuen originalen Buchsen einpressen. -
