Öl Wasser schaden am c20xe Zylinderkopf selbst beheben
    So habe einen Zylinderkopf rausgekramt und ein paar Bilder zum Thema gemacht. Wenn einer eine oder mehrere Hülsen braucht ich hab ein paar mehr gemacht extra fürs Forum :D ...
    Als Werkzeug hab ich ausgewählt:
    Ratsche, 5er Imbus-Aufsatz, Messschieber, Durchschlag bekannt von den älteren Opelmodellen (Bremsklötze VA) geht natürlich auch mit anderen und eventuell einen kleinen leichten Kunstoff-Hammer
    Die zu lösende Schraube befindet sich zwischen 2 und 3 Zylinder auf der Außlassseite. Roter Kreis.
    Also raus mit der Schraube... Durchschlag hab ich bei 38mm mit Isoband markiert. Hülse auf den Durchschlag und reindrücken bis zur markierten Stelle. Eventuell ist der Übergang vom Gewinde zur Bohrung scharfkantig und könnte den O-Ring verletzen.
    Gruss Stefan
    Never too old to kick ass!
    Bei den C20LET/C20XE Zylinderköpfen der Serie KS700 kann es vorkommen, dass die Wandung einer Ölbohrung einreißt. Dadurch kann Motoröl in das Kühlwassersystem gelangen...
    Dieser Schaden kann relativ einfach repariert werden.
    Da die Bohrung Hersteller- und Baujahrabhängig ist kann es sein, dass der Ölkanal zuerst von 6mm auf 8mm Durchmesser aufgebohrt werden muss. Kommte aber sogut wie nicht vor. (Beim Einsetzen eines Röhrchens bei einem Kanaldurchmesser von nur 6mm kann ein korrekter Ölfluss nicht mehr gewährleistet werden)... Also wenn der 5er imbus passt dann geht das auch ohne probleme.
    Zur Reparatur kann der Zylinderkopf demontiert werden, sie ist aber aber auch im eingebauten Zustand möglich.
    Gruss Stefan
    Pfui... 400er... sowas nimmt man normal heute nicht mehr. Du bekommst ja schon unter 150€ einen guten bis sehr guten 700er.
    Ks 400 = 400N/mm²
    KS700 = 700N/mm²
    KS 400 waren viel zuweich, wenn man die LET richtig aufgeblasen hat, hat es den ZK in die Kopfschrauben gedrückt. KS700, Coastcastkopf oder halt den 859er. 400er kannst du als Briefbeschwerer nehmen.
    Anonymer Ökoalkoholiker powered by E85
    Mammuttreffen
    ...und der 859er hat dann 859 N/mm... sorry alle falsch.
    KS Kopf hart 380n/mm² erkennbar an der Endnummer 700 (schäden kommen vor)
    KS Kopf weich 220n/mm² erkennbar an der Endnummer 400(schäden kommen oft vor)
    Coscast Kopf 350n/mm² erkennbar an der Coscastprägung unterseite Abgasseite.
    (schäden kommen sehr selten vor)
    859 hab ich leider keine daten griffbereit.
    Aber das mit dem briefbeschwerer stimmt.
    Gruss Stefan
    hi,
    genau sowas hab ich gesucht!!!
    Baue mir grad einen C20XE auf und der Vorbesitzer hat schon angedeutet das er irgendwie immer etwas Öl im Wasser hat...
    Ich hab nen 700er Kopf drauf und wollte da jetzt vorsorglich so ein Röhrchen einsetzen, da ich das etwas teuer finde sowas machen zu lassen. Die Anleitung ist schonmal sehr hilfreich dabei...jetzt nur noch eine kleine Frage:
    Abmaße des Röhrchens, ggf. Material und Größe der O-Ringe?
    Das wäre quasi das Sahnehäubchen xD
    1000 Dank schonmal...
    GEFUNDEN ;)
    Thx trotzdem^^
