Fahrwerk vom Astra F in Kadett E
    Hallo wollte mal Fragen ob man ein Astra F Fahrwerk in einen Kadett E verbauen kann?
    HA geht ja ohne probleme, aber geht das auch vorne mit den Astra dämpfern in den Kadett Federbein wie sieht es aus mit dem Domlager??
    Sorry falls es so einen Thread schon gibt, hab ich nicht gefunden.
    Beep, Beep!!!
    Es past ohne Prob"s, es sollte nur des Domlager des Kadett verwendet werden,
    da das Domlager des Astra f 1 cm "höher"baut (seperates Lager)
    Das Lager im Kadett-Domlager ist fest verbaut ,
    das des Astra f ist "lose untergelegt"
    Dämpferpatronen beider Modelle sind in den Abmassen baugleich.
    schraubt in Handschuhen
    hab auch astra federbeine drin allerdings mit Kadett-E Federn und (wie schon beschrieben) Domlagern, passt alles hervorragend!!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    in den abmassen? also du kannst in kadett federbein auch vectra dämpfer reinstecken das passt
    aber oben am gewinden, sind die anders. gibt nur ausgeschlagen domlager!
    Opel rUleZ
