#5 Sind sie eben nicht.
Kadett D und E ist gleich, Astra F ist an der Vorderachse anders. Vectra A und Calibra A sind nochmal ganz anders, also passen sie weder im Kadett D/E, noch im Astra F.
Ein Kadett E Stoßdämpfer wird mit Staubkappe, Federteller, Nadellager und Domlager vom Astra F nie fest, sondern wackelt nur drin rum und schlägt aus. Dass das gefährlich ist, solltest du wissen.
Wenn Kadett D/E Dämpfer im Astra F, dann an der Vorderachse alle Bauteile vom Kadett E verwenden.
#7 Wie kommste denn auf das schmale Brett dass Vectra A und calibra Dämpfer identisch mit denen des Astra F und Kadett sind ?! Die sind unterschiedlich. Da verwechsleste die Querlenker, die sind bei Astra F, Calibra und Vectra A identisch. Dempfer aber nicht. Habe hier nagelneue Monroe Dämpfer liegen. Die passen nicht in Astra und Kadett. Kann man ganz schnell und einfach anhand der Artikelnummer beim Hersteller herrausbekommen
#9 federbein ist gleich, da passen die ja rein, aber oben wo der domlager befestigt ist
sind kadett e, astra f, vectra/calibra alle anders
verbaust du die kadett e dämpfer im astra mit astra domlager, wackelt alles, die dämpfer schlagen oben alles aus, und kriegt selbst schaden an dem zapfen ohne gewinde
#10 Wenn die Dämpfer gleich wären, warum sollten die Hersteller dann wohl verschiedene Artikelnummern für die Dämpfer haben ? Macht logistisch wohl keinen Sinn.
