da ich gerade meinen 18E etwas überarbeite sollen neben Lager auch Kolbenringe neu.
Nur leider komme ich mit den Opel Nummern nicht weiter und finde keine Sätze, eventuell hat wer da nummern von Mahle oder so ?
Dann noch ein Problemchen Ölabstreifring also den unteren ist kein Problem gibts nur einen und sogar bei OCP.
Nur beim 2 & 3 Ring gibt es zwei Größen habe schon mit meiner Motornummer gefilter im EPC:
-KOLBENRING UNTEN, STD., ZYLINDERBOHRUNG 84.745-84.825 MM
-KOLBENRING UNTEN, STD., ZYLINDERBOHRUNG 84.826-84.905 MM
-KOLBENRING OBEN, STD., ZYLINDERBOHRUNG 84.745-84.825 MM
-KOLBENRING OBEN, STD., ZYLINDERBOHRUNG 84.826-84.905 MM
joa auf den Kolben steht nur 84,8 und 46/3 , die frage ist welchen Ring braucht man da ? Oder steht das auf den ringen ? Hab die Welle noch nicht zerlegt, da ich es eigentlich machen wollte wenn ich alle neuen Teile da habe um alles direkt wieder zu montieren, damit ich da nix vergesse oder durcheinander haue.
MFG
