vectra digi tacho am f28 getriebe welchen geber ....
#3 Das kannste dir selbst ausrechnen.
K Zahl vom Digi durch W Zahl des alten Tachos.
Hier mal die Formel "Neue K-Zahl" : "alte W-Zahl" = "Impuls
ich mache mal ein beispiel.... der alte Tacho hatte W-1111 der Neue Lcd-Tacho K-1770017700:1111= 15,93 da müste Logischerweise dann ein 16 facher Impulsgeber rein.
#4 Fein aus Motor-Talk rauskopiert.
Du solltest bedenken, dass das F28 eine andere Wegstreckenzahl hat als ein F16/F18/F20 Getriebe.Außerdem wurde das Vectra LCD serienmäßig im Vectra Turbo mit F28 ohne Tachowellenanschluss verbaut. Aus diesem Grund wurde es über das Wegstreckensignal vom ABS angesteuert.
Deswegen gibt es Erfahrungswerte, dass man am F28 mit Tachowellenanschluss i.V.m. Vectra LCD bei 17" einen 8er Geber, bei 16" einen 9er Geber und bei 15" einen 10er Geber verbauen sollte.
