X16XEL Frage
#2 Klar, das Getriebe passt.
Guggst Du hier...da war mal eins drann (das Bild ist sogar noch von damals): http://rallye-team-schmitt.de.tl/Das-Auto.htm
Thomas -
#3 Hey danke für die Antwort...
Aaaaaber... Ihr fahrt ja eine F16 Glocke... und ist der Zapfen vom DogBox getriebe der in die Kurbelwelle geht nicht vielleicht angepasst? Und ihr fahrt ja den 16N Block, vielleicht ist der anders?
Super seite hast du übrigens! Wir bauen gerade auch einen Astra für Rallye auf, stehen aber noch komplett am Anfang. Basis wird jedenfalls ein Astra GSi 8v, den wir nach Gruppe F Reglement aufbauen wollen. Slalom wird irgendwann ein bisschen langweilig
#4 Nein, die F16 Glocke ist erst seit neuestem montiert. Vorher war das F13 mit Corsa GSI Gangrädern und Combo Hauptübersetzung (4:53) montiert....und hat auch auf den Serienblock des x16xe gepasst. Ich hab nur direkt das riesen Schwungrad gegen eines vom 16N getauscht. Das wiegt schon mal nur ein drittel.
Die Quaife Hauptwelle passt auch anstandslos in die KW...nur braucht die Haupteingangswelle von Quaife eine speziell verzahnte Kupplung, die bei Sachs im Lager liegt.
Davon mal ab - ich habe lange suchen müssen, wie sehr sich der Block von 16N vom 16XE abweicht ... die sind bis auf die Stempel (Herstellungsdatum, etc.) vollkommen Baugleich. Ich hab nur für den DMSB den alten Block nehmen müssen um protestsicher zu sein.
Thomas -
#6 Die fliegen doch überall rum. ist auch vom Prinziep Wurscht, ob 16n, 16nz oder was auch immer. Meines ist vom Corsa-A GSI und dann abgedreht und gewuchtet. das spart Dir locker die 3-fache Zeit an der Drehbank gegen dem originalen vom 16V.
wenn Du Dir das sechste Bild ansiehst, wirst Du sie entdecken: http://rallye-team-schmitt.de.…orumbau-2009-%2B-2010.htm
Thomas -
#9 Schmitti:
Habe auch so einen lahmen X16XEL Kombi.
Er sollte etwas mehr Spritzieger sein, so wie mein C16NZ im Kadett.Das Schwungrad vom XE / XEL ist also gut um die Hälfte schwerer als das vom C16NZ?
Aber das vom C16NZ paßt bei Umbau 1:1 auf den XE /XEL Block?
Paßt die Druckplatte und die Mitnehmerscheibe vom XE / XEL auf das Schwungrad vom C16NZ?
Hält das Getriebe F13 das Drehmoment vom XEL auf Dauer aus,
oder wäre ein F15 / F17 mit entsprechender kurzen Übersetung und einem Achsabtrieb von 3,74 oder 3,94 besser geeignet?
Der Markt für das F13 ist halt größer und im Vergleich meist günstiger.Gruß Marc
