#23 Die Köpfe von den 1,3er mit 60PS und 75PS sind gleich, die höhere Verdichtung hat der 13S durch andere Kolben und die Mehrleistung durch ne andere Nockenwelle, den größeren Vergaser und dem anderen Krümmer mit Hosenrohr.
Den Kopf kannst Du auf den 16NZ bauen,nur die Nocke solltest Du Dir vom 13S besorgen,oder direkt ne Tuningwelle.
#24 ZitatOriginal von CorsaTRfahrer
Die Köpfe von den 1,3er mit 60PS und 75PS sind gleich, die höhere Verdichtung hat der 13S durch andere Kolben und die Mehrleistung durch ne andere Nockenwelle, den größeren Vergaser und dem anderen Krümmer mit Hosenrohr.Den Kopf kannst Du auf den 16NZ bauen,nur die Nocke solltest Du Dir vom 13S besorgen,oder direkt ne Tuningwelle.
Dazu muss ich noch ergänzen, das es sich nicht bedeutend lohnt die 13S Nocke in mit dem 1,6er Kopf zu nutzen da die 1,6er Nockenwelle einen größeren Nockenhub hat als die 13S Nocke, richtig sinn bringt das nur mit einem 1,3er Kopf, oder wie CorsaTR schon meinte direkt eine Tuningwelle.
#27 Hallo,
nochmal zwei Fragen:1. Was ist denn mit der Abgasrückführung vom C16NZ? Das klappt ja mit der Brücke vom c13NZ nicht mehr, oder?
2. Warum muss man eigentlich auf den ZK vom 13S/13N(B) (sind doch alle gleich, oder irre ich jetzt?) das Nockenwellengehäuse vom C16NZ wieder draufpacken? Könnte man nicht auch das, was auf dem ZK drausitzt, lassen?
Schonmal Danke im Voraus!
#28 @2fast: Die Drosselklappe vom 1,8i ist genau 10mm größer im Durchmesser,als die vom 1,4er.
caravan: Warum der absäuft versteh ich aber nicht,ist es nicht eher so,dass der zuviel Luft bekommt? Welches Einspritzventil hast DU denn verbaut gehabt? das vom 14NZ oder das vom 18NZ?
@Lawrence:Die aBgasrückführung geschied doch über die Einspritzeinheit vom 16NZ und nicht über die Brücke,daher gibt das keine Probleme.
Man kann beide Nockenwellengehäuse verbauen,man muß nur drauf achten, wie der Verteiler daran festgeschraubt wird. Aber soviel ich weiß,ist der bei beiden über diese Gabel,die am Kopf festgeschraubt wird,befestigt. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher,aber es kann sein,dass der 13S nicht den Anschluß für die Kurbelwellenentlüftung hat. Das ist der dickerer Anschluß,hinten am Gehäuse zwischen dem 3. und 4. Zylinder. -
