ich habe die Tage meine Buchsen ausgepresst, da der eine oder andere schonmal nachfragte
was man dazu benötigt und ob man das überhaupt selbst machen kann, dachte ich, stelle
ich mal die Fotos dazu parat..
Was man braucht ist vor allem ein mitteltüchtiger Schraubstock mit einigermaßen Platz zwischen
den Backen, um den Querlenker buchsenseitig da auch einspannen zu können. Der nötige Kraft-
aufwand ist gar nicht so hoch wie man meinen würde.
Der erste Schritt ist, die runde Buchse ein bisschen "warm" zu machen, es ginge auch ohne,
aber wenn die Wulst weggeschmolzen ist, geht es noch viel leichter. Den Querlenker, so lange
er anbrät, lieber draußen irgendwo hinlegen, stinkt wie hölle. Ist auf dem Schraubstock nur
zu Demo, man hält es in der Werkstatt ansonsten kaum aus.. o)
Danach sucht man sich eine Nuss aus dem häuslichen Knarrenkasten, die von der Vorderseite
des QL gesehen, schön auf die Anlagefläche der inneren Hülse passt. Bei mir war die 16er Nuss
irgendwie passend.
Außerdem braucht man ein Stück Rohr oder ähnlich, nur ca. 8-10cm lang, aber mit einem
Durchmesser, der größer ist, als die Buchse selbst. Die Buchse soll nämlich in dieses Rohr hinein-
gepresst werden. Bei mir tat es ein Stück eines alten Kawasaki-Auspuffendtopfs, der ist zufällig
an der Stelle auch ein bisschen konisch geformt, sodass es recht prima am QL anzulegen war
und auf der anderen Seite, am Schraubstock, sicher anlag. Ein Brett dahinter vergrößert den
Auflagebereich und macht die Sache nicht so kipplig.
Nun leiht man sich gegebenenfalls vom Kumpel eine dritte Hand und bringt die Nuss, den QL
und das Stückchen Rohr in Position, siehe Bilder. Ab hier ist der Drops eigentlich schon so gut
wie gelutscht.
Nach dem Zudrehen des Schraubstocks, sollte die Buchse sich in das Innere des Stückchen-
Rohrs bewegt haben. Bei mir ging das ganz locker mit einer Hand am Schraubstock, wer nicht
so gut gefrühstückt hat, nimmt halt beide Hände.
Kommt die Buchse noch nicht ganz komplett und von allein heraus, hilft bei den restlichen
Zentimetern eine Pumpenzange oder ähnlich, sollte nicht mehr schwer sein. Die Buchse ist
dann frei.
Die andere Buchse lässt sich mit dem Schraubstock nicht so einfach einspannen und pressen,
ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Die Buchse in den Schraubstock klemmen, nicht ganz
so fest.. aber dann ein bisschen Rostlöser zwischen QL und Buchse sprühen.. den QL dabei wie
ein Lämmerschwanz hin- und herbewegen, damit das Zeug auch wirklich dazwischen rinnt.
Den QL einfach aus der Buchse zu ziehen, habe ich so nicht geschafft, aber mit ein paar Drehungen
in der Buchse, nochmal Rostlöser geht es dann relativ leicht. Hin- und herdrehen.. bisschen ziehen
und plop.
Beide Buchsen entfernt.
Sofern ich demnächst dazu komme, die neuen Buchsen auch wieder einzubauen, vervollständige
ich gerne diese kleine Anleitung.
Bis bald und viel Spass.. o)
Gruß,
Rob.
