#7 Die Handbremse bei Scheiben HA ist einstellbar.
voraussetzung ist eine einwandfreie Mechanik der Handbremskomponenten in der "Trommel"
in "Handbremstrommel" ist vorn an an der Auflagefläche eine Öffnung
ca 8 mm durchmesser ,diese öffnung wird nach unten gedreht ,
dann kann mit einem Schlitzschraubendreher das "Einstellrad" der Handbremse
auf oder zu drehen.
Handbremshebel 3-4 Zähne anziehen.
dann das "stellrad" verdrehen , bis die Bremsscheibe der HA sich nicht mehr von Hand drehen läst.
Handbremse lösen und testen , ob "scheibe" frei läuft.
ist dies nicht der fall , die "ein"stellung etwas zurück nehmen.
