Hu!.. o)
So, ich konnte gestern nicht widerstehen und habe eines meiner Servolenkgetriebes mal zerlegt -
Sauerei!.. o) - soweit es mit normalem Werkzeug möglich ist. Es ergeben sich nach dem Lösen
diverser Schrauben an diesem Getriebe von ZF drei wesentliche Bauteile.
- Lenkspindel mit den Hydraulikanschlüssen
- Druckkammer mit Zahnschiene und der Befestigung für die Lenkstangen
- Verbindungsstück für die eben genannten beiden Teile
Mir ging es darum zu erforschen, warum die Servogetriebe alle meistens so versifft aussehen und
wie ich das bei einem frischen Einbau einer Servolenkung für die Zukunft vermeiden kann.
Was mir bis jeztzt gar nicht so bewußt war #1:
Die ganze Servo steht gar nicht unter Druck, es ist ja nur (von vorn gesehen) das linke Stück in dem
der Hydraulikzylinder sitzt und eben der kleine Bereich an der Lenkspindel, wo sich die Anschlüsse
zur Servopumpe befinden.
Was mir bis jeztzt gar nicht so bewußt war #2:
Dass heisst, wenn der Rest der Servo so siffig ist, also das ganze Gehäuse in der Mitte und vor allem
rechts neben den Manschetten - dann ist das kein Servoöl, sondern das ausgeschwitzte Fett. (Vorraus-
gesetzt die Druckanschlüße sind alle dicht und der Druckzylinder auch).
Somit lässt sich das zerlegte Getriebe einfach mit neuem Fett versehen und an allen Dichtkanten
mit "normaler" Dichtmasse abdichten. Ich meine vorwiegend die drei oben genannten Teile,
bzw. sämtliche Teile und Verschlüsse die nicht unter Druck stehen. Sehe ich das falsch ?!
Was mir bis jeztzt gar nicht so bewußt war #3:
Es heisst immer: "Die Dichtungen für die Lenkgetriebe sind praktisch nicht mehr erhältlich!" Stimmt
denn das wirklich !? Es mag für den Druckzylinder und den Simmering da drin gelten, aber für die
Hydraulikleitungen oberhalb des Servogetriebes und sämtliche Anschlüsse, scheint es die entsprech-
enden O-Ringe, Usit-Ringe und Alu-Dichtringe bei eBay zu geben. Kann das einer bestätigen ?! Das
"nur" der Zylinder nicht neu abgedichtet werden kann (worin ich momentan kein Problem sehe, da
die Zylinder meistens noch gut dicht sind und man da sowieso nicht dran käme), ist mir auch erstmal
schnuppe, denn es ist doch eher immer das ganze Servogetriebe-Gehäuse das so unansehnlich
verschmiert ist und welches ich so nicht einbauen wollte, ohne es sauber gemacht und neu abgedich-
tet zu haben.
Über Zusätze, Hinweise und Berichtigungen wäre ich sehr erfreut.. o)
Gruß,
Rob.
