hallo leute.
ich hoffe es ist hier jemand der mir weiter helfen kann .
folgendes problem ist wie oben beschrieben . habe einen kadett motor 18e in meinen corsa reingeworfen . der motor läuft auch ,nur das problem ist er bekommt zu viel sprit . er überfettet . hatte das stg in verdacht gehabt und habe mir gleich eins besorgt . und genau die gleichen symptome wie mit dem alten stg . eigendlich ist der motor ja sehr pflegeleicht . habe den temp. fühler und lamdasonde getauscht . zündspule ist in ordnung . benzinpumpe ist eine außenliegende vom kadett e gsi dran .
ziehe ich von der pumpe das plus kabel ab läuft er besser. aber auch nicht das goldene vom ei.
was ich dazu sagen muss das der wagen wo der motor drin war hat 8 jahre in der garage gestanden.
ich hoffe hier ist jamand der mir weiter helfen kann .
gruß timo
