Fahrwerk Kadett D
    Huhu
    habe jezt schon einiges gelesen wegen fahrwerk kadett d einbau aber so langsam bin ich ganz verwirrt.
    wollte mir jezt ein Fahwerk kaufen damit er richtig tief kommt , habe jezt 5mm federn aus einem vectra drin mit normalen kadett d stossdämpfer vorne ist aber fürn arsch .
    Jezt ist die frage was kann ich am besten nehmen dammit er richtig runter kommt tüv ist egal.
    habe vectra dämpfer aber da ist die gewinde stange ja dicker .
    Frage ist jetzt was ich am besten nehme da für kadett e es nur 80/60 gibt aber für KAdett D 80/80 mm nur passen die federn dan mit e federteller? meine die d federn sind grösser vom durchmesser.
    also e-dern vorne ?
    habe die Federbeine ohne alles bekommen , hatte irgendwo gelsen das man kadett e dämpfer nehmen soll mit kadett e Federn und e federteller und dann vom d die domlager ist das richtig so? und dann soll er richtig tief kommen
    Einmal editiert, zuletzt von tobii81 ()
    Moin, die vorderen Dämpfer vom Kadett D und Kadett E sind die Gleichen. Kadett D Federbeine = Kadett D Federn, Kadett E Federbeine = Kadett E Federn, beides mit Kadett D Domlagern verbaubar.
    mfg Tobias
    un hinten geht nur d kadett federn ?keine e?
    Also nochmal für doofe
    habe kadett e dämpfer könnte ein kadett d fahrwerk haben 80/80mm
    kann ich dann die federn auf die e dämpfer packen und den d federteller und d domlager nehmen und dann kommt er auch gut tief?
    Hinten,
    gehen nur Kadett D Federn im Kadett D oder du lässt die Federaufnahmen von Kadett E an deinen Kadett D schweißen.
    Vorne,
    kannst Kadett D Federbeine + Kadett D Federn benutzen und da die Kadett E Stoßdämpfer einbauen weil diese Baugleich mit den Kadett D Stoßdämpfern sind. Dann packst die Kadett D Domlager oben drauf und gut is.
    Wenn du tiefer willst, wirst du auf Kadett E Federbeine + Kadett E Federn umbauen müssen, da gewinnste noch mal ein wenig an Tiefe. Auch hier verbaust du dann aber die Kadett D Domlager weil nur diese an deine Kadett D Karosse passen. ;)
    mfg Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von Toby ()
