Hi
Ich muss zwangsweise ein thema eröffnen da ich so nichts finde .
Ich habe jezt ein F16 Getriebe in meinem 1,3 N Kadett d eingebaut , jezt habe ich das problem wie das an dem gestänge verbunden wird vom auto .HAbe bei dem Getriebe nur so eine schaltumlenkung aber die krieg ich ja nicht mit dem Schaltgestänge vom kadett verbunden.
Ich meine es gibt son kurzes stück was am getriebe besfestigt wird und dann grade zum gestänge vom auto geht .
Hoffe man wird schlau aus demtext weiss grad nicht wie ich es sonst beschreiben soll.
Gestänge Getriebe F16
#7 Ja ganzes Auto auseinanderschneiden um die Schaltung nach innen zu verlegen. Warum baut man ein F16 Getriebe an einen 13N Antriebswellen schon drin, Kupplung schon drangebaut?
Sonst kommt die böse Überraschung da, es sei denn es ist gar kein 13N mehr drin. Die Antriebswellen vom 13N passsen nicht auf F16, weil F16 innen und aussen feine Verzahnung hat, F10 grobe. Heißt kann mit den originalen Federbeinen schon nicht funktionieren. -
