Hast du einen 22mm ATE oder Delco HBZ? (die größe des Kolbens steht auf der Unterseite des Zylinders)
Wenn du die 3/20 Minderer in der Leitung hast dann brauchst du ja aufjedenfall nen HBZ ohne ABS. Also mit 4 Abgängen. Wenn einen von Delco hast hast du unten so rießige Anschlüsse wo normal die 3/40 Minderer vom GSi mit Trommel hinten passen. Also bräuchtest du hier deinen Adapter und das sollte für nen Metallfachbetrieb wohl kein Problem sein...
