Da is das Ding!
  • #231
    Habs net ganz kapiert. Also da sollten Stehbolzen sein? Für den ABS Sensor. Dann Löcher ausbohren, Gewinde reinschneiden und neuen Stehbolzen einschrauben (mit etwas fester Schraubensicherung).
    Ausbohren. Vorkörnen, dann mit kleinem Bohrer Loch bohren und mit dem größeren nachbohren.
  • #232
    Das obere Loch hat kein Gewinde. Da kommt ein Stift vom Halter rein. Das untere Loch ist mit Gewinde und da wird dann die Schraube reingedreht die den ABS Sensor halter festhält. Werde das Federbein ausbauen, Ordentlich Körnen und dann mit nem kleinen Bohrer durchbohren. Dann nen Millimeter größer erneut bohren. Ich hoffe das ich die so rausbekomme
  • #236
    Siehste, und das will ich verhindern :D Ich werde das hinten mal glätten, körnen und irgendwie ausbohren....bleibt ja nichts anderes übrig
