Kadett D Kombi 1Hand 33tkm , es gibt sie noch
  • #181
    habe die "neue " Dichtung genommen die mit den Hülsen, habe jetzt, und auch beim ersten mal ,
    alle Auflagenflächen schön Blank gemacht,mit Bremsenreiniger gesäubert und dann die Flächen die
    wichtig sind mit Verdünnung abgerieben,was nur bei jetzigen wechsel aufviel war das
    mein "Kleber" nicht hart war sondern beim abziehen noch Fäden zog .
    Aber richtig Warm konnte ich ihn ja auch nur im Stand laufen lassen
    weil er ja noch nicht angemeldet ist,könnte vielleicht auch daran liegen.
    Na werde morgen mal Öl einfüllen und hoffen das er dicht ist.
    Wir werden sehen. Ansonsten Simmerring???
    Konnte aber aus der Getriebeglocke kein ÖL austritt feststellen
    Mfg
    Chefkoch
    Opel Kadett D 1,8 Kombi GLS
    Opel Kadett D 1,3 " Garten Irmscher "
    Helf dir selbst , dann wird dir geholfen ..........
  • #182
    der Alleinunterhalter wieder :D :D :D :D :D
    bis jetzt ist die Ölwanne dicht :yeah:
    Dann habe ich mich heute mal um so eine Kleinigkeit gekümmert
    wie das blöde Scheibenwischwasser,als ich den Behälter vorne geöffnet hatte
    bin ich fast in die Grube gefallen,das stinkt,das Zeug war jetzt bestimmt 10 Jahre da drin,
    mit Klümpchen :(
    Na sauber gemacht und gedacht gut ist , aber denkste kein Tropfen kam vorne an :rollin:
    Alles ab , durchgespült und eingestellt ,waren mal eben 2 Stunden für vorne :rollin:
    Tja und hinten ???
    Nichts geht,erst habe ich gedacht ich hätte beim AHK anbauen noch ein Kabel geschrottet, :rollin:
    also Lampe dran und sie brennt,kabel in Ordnung :)
    Pumpe raus die war Fest und oxidiert ,habe sie dann in WD40 gebadet und sie Pumpt wieder :D
    alles wieder rein und aufgefüllt funktioniert tadelos. ;)
    Na bis ich das Reserverad einlegen wollte,da stand dann alles unter Wasser,
    das Ding wieder raus , und nach Prüfung ist der Behälter da wo man ihn auf den Halter
    schiebt , aufgescheuert und läuft aus . :(
    Habe ich jetzt mit Sickaflex dicht gemacht sieht man da ja eh nicht :tongue:
    Das war auch nochmal eine Stunde für nichts,irgendwie ;)
    D-CADDY
    Ja Federn sind nur 20 mm laut Gutachten......
    Ach kann mir einer sagen wofür dieses Gewinde ist ?
    Sitzt vor dem Reserveradhalter
    Mit Freundlichen Grüßen euer Alleinunterhalter :D :D :D :D :D
    Chefkoch
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch1974 ()
  • #184
    Ich gehe mal davon aus, wenn du einen V6 oder LET einbauen würdest, bekämst du um einiges mehr Postings. Aber dein dezentes Gebastel ist ja relativ uninteressant :P
    Aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich sollte mir auch mal meine Scheibenwaschanlage vornehmen, da kommt auch vorne nix und hinten noch weniger heraus....
    Zu dem Gewinde kann ich dir nix sagen, hab ja keinen Caravan, aber vllt war da der Wagenheber dran befestigt??
    Edit(h) sagt, ich war zu langsam....
  • #186
    ist aber nicht ne schraube deiner anhängerkupplung die da rausgukct oder? :)
  • #187
    Nee,du wieder :)
    ist keine Schraube der AHK :D :D :D
    Die sind weiter zum Heckblech hin
    Und wenn man Kopfüber in die Reserveradmulde schaut da wird der Wagenheber
    verschraubt ;)
    Mfg
    Chefkoch
    Edit: Mir fällt gerade ein das ich mal von unten schauen könnte wo die her kommt
    Könnte eine Tank befestigung sein ?
  • #189
    War ja nicht böse gemeint :D
    ich schau mal .
    Aber nicht heute mehr :)
    Ist ja auch nur so eine Vermutung ich denke wenn das eine Schraube
    von irgendeiner Befestigung wäre (Tank) dann wär das Gewinde ganz schön lang
    vom Werk aus .
    Mfg
    Chefkoch
  • #190
    Juchu der Kombi hat seit Freitag TÜV :D :D :D
    Bis auf das die Nebler zu hoch standen , und das ich zwei mal hin mußte weil die KÜS die
    Ronal Turbo s nicht eintragen darf . wahr das Problemlos . Bin dann eben beim
    zweiten mal mit Serien Felgen hingefahren , und gut war.
    Muss mal schauen ob ich es Morgen zum "Richtigen" Tüv schaffe wegen den Turbo s.
    Aber nun geht das "Schwein" alle 10 Minuten aus weil er irgendwie kein Sprit bekommt ,
    fahr jetzt "immer" mit einer halben Werkstatt durch die Gegend .
    Was noch komisch ist , das ich einen Extra Eintrag bekommen habe , das das Auto
    in einem Orginal Zustand ist , weil er länger als 8 Jahre abgemeldet war.....
    Sonst gibt das irgend welche Probleme bei der Zulassung .
    Ach das Gewinde was in meiner Reserveradmulde ist , ist die Schraube meiner Tankbefestigung ;) ;) ;)
    LG
    Chefkoch
