kupplung wechseln c20ne serviceklappe
    mal ne frage hat jemand von euch schon mal seine Kupplung durch die serviceklappe am Getriebe gewechselt ????
    wenn ja brauch man da irgendwelches Spezialwerkzeug ????
    Danke schon mal.
    Hi naerja,
    eine gute Sache hat damals Opel einfallen lassen. Du Kannst die Kupplung von Unten durch die Serviceklappe wechseln.
    Du benötigt hierfür aber spezielles Werkzeug. z. B. Klammern, womit die Kupplungsscheibe an der Druckplatte gehalten wird, diese werden bei getretener Kupplung aufgesteckt. Desweiteren muss von der Radseite die Getriebewelle aus der Kupplung gezogen werden, damit sie nach dem Anschrauben von der Schwungscheibe herausgenommen werden kann. Zugegeben, es ist ein bisschen umständlich, ist aber durchaus eine tolle Sache. Sonst müsste das Getriebe und die Anstrienswellen ausgebaut werden.
    Bei den älteren 5-Gang-Getrieben gab es am Deckel eine extra Schraubkappe. Hier hinter lag genau die Getriebewelle.
    Später gab es die Schraube nicht mehr, mann musste den kompletten Deckel abschrauben und eine neue Papierdichtung beim Zusammenbau einsetzten.
    Mein Zweit-Kadett in der GT-Austattung von 1986 hat die Schraubkappe beim 5-Gang-Getriebe an dem Getriebedeckel, beim Beauty von 1991 ist keine.
    Bei den heutigen Fahrzeugen ist es so, dass es keine Serveiceklappe mehr gibt und der Kupplungswechsel teilweise durch den Stundenlohn ganz schön teuer werden kann.
    Sehr hilfreich könnte Dir das Buch: So wird's gemacht sein.
    Du kannst es hier online lesen. Klick hier.
    Viel Erfolg
    BeautyOpel
    Ich parke in der Galerie:
    BeautyOpel
