Weiß jemand von euch welche Kühler von den Befestigungspunkten und den Schlauchanschlüssen in den C14NZ passen? Ich bin für mein Sommerauto auf der Suche nach einem größeren bzw. leistungsfähigeren Kühler. Es handelt sich um einen C14NZ mit Kat und Schaltgetriebe. Da ich den Motor etwas "optimiert" habe, ein recht kurzes Getriebe und einen Kühlergrill mit Zusatzscheinwerfern habe wäre mir da doch etwas wohler. Den Kühlkreislauf habe ich bereits gereinigt und auch das Thermostat funktioniert wie es soll. Nur geht der Kühlerlüfter relativ oft los und die Temperatur ist auch ein kleines bisschen höher als normal (kann aber auch an der groben Anzeige liegen). Alles in allem noch kein Grund zur Sorge, aber schaden würds garantiert nicht.
Die Kühler für Automatikmodelle haben doch extra Anschlüsse für das Automatikgetriebeöl, oder verwechsel ich da was?
d-estate hat in einem anderen Thread mal geschrieben:
Es gibt breite und schmale Kühler,ab 1,8L sind die breiten Kühler verbaut,der 16V hat nochmal nen größeren Kühler drin. Der 1,6 Automatik hat aber auch den breiteren Kühler drin.
Dann kommt es auch noch auf den linken Anschluß am Kühler an,es gibt welche,die den Anschluß relativ weit oben haben und es gibt welche,wo der Anschluß genau auf der Hälfte der Kühlerhöhe sitzt.
Und dann kommt es noch daruf an,ob man ABS hat oder nicht, Da bei ABS Fahrzeugen der Ausgleichsbehälter auf der Beifahrerseite sitzt und bei denen ohne ABS sitzt der Behälter auf der Fahrerseite.
