Wegstreckenfrequenzgeber
    ---meine Schwester fährt einen E Kadetten mit 1,6L Autom.,-nun ging die Tachowelle fest und am Wegstreckenfrequenzgeber-ist die Welle zum Getriebe hin abgebrochen-somit ging der Tacho nicht mehr...-meine Frage nun: kann man die Tachowelle(ne neue natürlich) direkt auf das Getriebe schrauben(also ohne den Wegstreckenfrequenzgeber)?---
    schonmal Danke
    Mfg Jörg
    Für den tacho an zu treiben könntest du das, aber dein Motorsteuergerät braucht die Werte die der Wegstreckenfrequenzgeber raus gibt, sonst läuft dein Auto nicht wirklich richtig.
    Guten Tag,
    hab eine kurze Frage bezüglich des WFGs.
    Habe vor, mein tacho mit einen Mäusekino zu ersetzen. Finde aber kein Impulsgeber bzw. Frequenzgeber was nicht kaputt oder in "bastler" Zustand ist.
    Die X Kabel habe ich schon.
    Erstmal, wie kann ich denn wissen was für ein Impuls ich bei mir habe, ohne den analogen auszubauen.
    Bei ebay wir das angeboten:
    https://www.ebay.de/itm/132969…et_ver=artemis&media=COPY
    Wäre sowas passend?
    Dankeschön :thumbup:
    Mal eben Macher
    Es kommt drauf an welcher Motor verbaut ist. Beim Vergasermotor wirst du keinen Impulsgeber verbaut haben. Bei den Multec Motoren mit Schaltgetriebe müsste ein Impulsgeber mit 6 Impulsen je Umdrehung verbaut sein. Bei den Motronic Motoren ist es meines Wissens nach ein 16 Impuls Geber.
    Funktionieren tut das Mäusekino aber mit beiden Varianten, da es über den roten Schalter an der Oberseite codierbar ist.
    Ich kann dir folgende Anleitung sehr empfehlen:
    https://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
    Mein Fuhrpark:
