folgender Ablauf:
meine Frau setzt an der Ampel (Auto ist halbbetriebswarm) den Wahlhebel von N auf D und der Corsa schleicht beim Losfahren nur mit 5-10 km/h - dabei leuchtet das S-Zeichen (für Sprint oder so?) links oben im Armaturenfeld. Meine Frau hat den S-Knopf im Wahlhebel nicht berührt und auch Drücken auf den Knopf ändert die Gasannahme nicht.
Corsa wird angehalten, abgeschalten und nach 30 Sekundenwieder gestartet - und nimmt normal Gas an.
Dieses Spiel tritt eher bei Temperaturen um die 10° auf, ist aber auch schon im Soomer passiert.
In welche Richtung muss hier gesucht werden? Eindeutig Automatikelektronik (also dieses S-Gimmick) oder kann es auch was anderes sein?
Seit Jahren schon ist die Glühlampe / Beleuchtung unten im Wahlhebel ausgefallen - könnte es da eine Art Kurzschluss geben?
Ein weiteres Spiel, welches der Corsa treibt, ist manchmal die Unwilligkeit zum sauberen Anspringen - wie total überfettet. Meine Frau schafft es dann mit vorsichtigstm Gasdruck den Motor laufend zu halten und die ersten Meter und der erste Stopp an der Haupststrasse sind immer eine Nervenprobe. Er geht zwar nicht aus, aber stinkt nach Sprit und braucht dann einige Kilometer um sauber zu laufen. Thermogeber ist bereits zweimal getauscht worden, aber daran liegt es auch sicher nicht.
Zündungsteile wurden bis auf den Verteiler selbst natürlich getauscht und dann war erstmal wieder Rhe - aber das lag wohl dann nicht an den neuen Teilen, denn ein paar Wochen oder Monate später war der Effekt wieder da.
Auch mag der Corsa oftmals ganz kurze Strecken nicht - dann tritt dieser Effekt auch auf.
Dadurch, dass diese Phänomene so unregelmässig auftreten, fanden selbst zwei Werkstätten bisher nix.
Ich muss wohl nicht erwähnen, das solche Spielereien für meine Frau im Berufsverkehr extrem belastend sind...
Ich möchte hier erstmal möglicherweise vorhandene Erfahrungswerte erfragen, bevor ich stundenlang rumsuch for nothing.
Danke, Helge
Corsa B Automatik/Servo, 1.4i, EZ 09/94, gepflegter Garagenwagen mit 145.000 km
