Hallo liebe Forumsgemeinde. Ich hätte mal eine frage bezüglich der Servolenkung beim Umbau beim Kadett D auf C20XE. Ich würde gerne ohne Servo umrüsten. Was mache ich mit dem Riemen trieb? Gibt es da ein Umbau Satz oder gab es den XE ohne servo? Was kann man da machen bzw. was habt ihr gemacht oder wie habt ihr es gelöst. Bin für alle Ratschläge offen. Vielen Dank im voraus.
C20XE Umbau ohne Servopumpe
#3 beim keilriemen, kannst die lima einfach weglassen.
da brauchst dann nix umbauen.wenn du mit flachriemen fahren willst musst du den langsträger "bearbeiten", da dort sonst der riemen schleift.
der user "Luxus" hat das vor kurzem gemacht. frag ihn mal ob er dir die bilder zukommen lässt.
ich weiß nicht ob ich die veröffentlichen darf. -
#10 Bei starrer Lima passt der Flachriemen 6pk884 oder für mehr Platz der 4pk884 beim E Kadett mit der delle im Träger. Das Längenmaß haben wir ausgemessen. Beim D passt der 6pk nicht da alles zu eng ist. Ob der 4pk passt weiß ich nicht, daß habe ich nicht probiert.
Deswegen habe ich vorsichthalber den Träger bearbeitet und werde zusätzlich den Flachriemen 4pk884 verbauen, um ausreichend Platz zu haben.
Man kann aber auch das Keilriemenrad an den älteren Limas gegen Flachriemenrad tauschen. So kann man weiterhin die Riemenspannverstellung der älteren Variante nutzen. -
